Nån som har tips på en riktigt bra vägghängd kabelvinda till vettigt pris?
Har kollat Biltema, Jula mfl. men dom känns inget vidare och framförallt så tror jag plastkablarna dom använder blir hårda i kyla.
Tänkte ha den innanför dörren i garaget men behöver inte vara allt för lång.
Edit.
Hittade denna som verkar intressant och verkar ha en riktig gummikabel istället för PVC:
http://www.swedol.se/elkabelvinda-ip42.html
Nån som testat?
Edit.
Nån som testat?
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Jepp, jag valde 15m och den är lite drygt dubbelt så dyr som Biltema eller Jula.S Slugge skrev:
Själva vindan håller säkert liknande kvalite så skillnaden ligger nog mest i kabeln kan jag gissa.
Jag letade efter andra alternativ men då sprang det iväg ytterligare i pris...
Kan vara så P-Plats, samtidigt kan plasten också skilja sig en del i kvalitet, helst om den utsätts för temperaturförändringar, kanske inte är aktuellt i ditt fall.
Värt att tänka på är att den dyrare modellens kabel är 2,5mm² och specad för 1600W (7A) indragen medan din modell klarar 1000W (4A). Är det bara kortvariga belastningar har det nog inte så stor betydelse, annars rekommendar jag att du har som vana att dra ut alla metrarna på grund av värmen som kan uppstå.
Sitter termosäkring på den så jag tror inte det blir några problem för mig.S Slugge skrev:Kan vara så P-Plats, samtidigt kan plasten också skilja sig en del i kvalitet, helst om den utsätts för temperaturförändringar, kanske inte är aktuellt i ditt fall.
Det har även slagit mig att jag kanske ska korta kabeln för normalt behövs inte många meter.
Skulle det behövas mer effekt så finns det mängder av lösa kablar... ☺
