Hejsan
Vad kan man göra för att denna kamin ska värma bättre?
  • Öppen spis i ett hörn med aska och några vedbitar, omgiven av blå väggar, och med smycken på hyllan ovanför.
  • En öppen spis fylld med aska och några vedbitar, blå väggar runt och olika föremål på hyllan ovan.
Elda som faen..
Eller sätta i en insats (y)
W
Eller ställ ner tändvätskan framför brasan...
Förlåt men, har du tändvätskan står intill en öppen eld?
Ta bort den, om du nu har den står där när ni eldar!
I vilket fall som helst, sätt in en insats om ni vill ta vara på värmen mer. Annars så får ni prova att ställa ut en golvfläkt för att få lite rörelse på luften i rummet.
Det är inte en kamin, det är en öppen spis. Öppna spisar kan ofta ha negativ värmeeffekt, genom att de drar ut mer uppvärmd luft än strålningsvärmen de genererar.
Så, som tidigare inlägg, vill du ha mer värme så är det en insats/spiskassett som måste till.
Och måla om den, lila är inte ok....
Ja i en sådan eldar man bara för kråkorna. Lite strålningsvärme för stunden kan det bli. En insats med fläkt gör under.
Är det inte en nedmonterad brandvarnare som ligger längst till höger på den nedre bilden?
Då är det ju lugnt :cool:
Gnistskydd saknas och en låda med tändved står alldeles utanför eldstadsplanet.
Kanske inte så lämpligt.
Men välkommen till forumet Jonathan Paulusson!https://www.byggahus.se/forum/members/jonathan-paulusson.173597/
En kassettinsats är förmodligen det enklaste men nån timmes rivning av kupan och putsning av muren så kan du istället placera en fristående där och får betydligt fler att välja mellan.
Fristående vedeldad kamin placerad i hörn med röd och vit tegelsten omkring.
Jo har tagit bort tändvätskan och tändveden... Brandvarnare har jag uppsatt....
Men eldar nästan aldrig
W
Om du du inte kan installera em instats, så försökatt få runt lufte
Bra att du tog bort det.. och en kamin tändwr du utan tändvätska ;)
