651 läst ·
4 svar
651 läst
4 svar
Tips på luftvärmepump garage
Har ett garage som är byggt i betong/lecablock dvs oisolerat. Funderar på att skaffa en luftvärmepump till garaget.
Vad ska jag ha för någon, finns det någon som är mer lämpad för garage, tänkte på om det är någon funktion man ska kika efter ?
Välj en med underhållsvärme 8-15 grader . Har själv en Panasonic som jag brukar köra på 12 grader, beroende på utetemp ger det 12-15 grader höjer sen värmen när jag vill vara där. Med wifi sköter du allt med mobilen.
Se till att gå upp i dimension ifall du tänkt öppna & stänga porten i tid och otid. Är det ett mek-garage eller förvaringsgarage?
Jag rekommenderar värme-läge och 16° för att hålla kylan ute ur väggarna, verktygen i bra värme och perfekt värme för mek. Pumpen har då gott om värme för avfrostning även vid kallare temperaturer ute, vilket den får svårt med om man kör ”frostläge” 8-10°.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Först behöver du veta effektbehovet vintertid , du kanske har tex elradiatorer idag och håller önskad temperatur vintertid med dom så då kikar du på vilken effekt dom är på och om du har koll på om dom går på Max.
Effektbehovet per kvadratmeter med en takhöjd på ca 250cm och ”normal” ventilation kan vara mellan 40-100W per kvadrat beroende på isolering, önskad temperatur och utetemperatur.
Är du osäker tar du hem ett par lokala återförsäljare och får hjälp att dimensionera och välja lämplig modell.
Ett alternativ till LN25 som du verkar länka till är Mitsubishi FT25 NINJA, FT25 har lite mer effekt än LN25 vid tex -15 ute och har mindre lull lull som inte behövs i ett garage.
Om någon av dom effektmässigt räcker till har jag dock ingen aning om då det inte finns så mycket förutsättningar att utgå ifrån.
