Vi har ett gammalt hus där stenfoten genom åren (ca 100 år) sakta har färgats rosa av rödfärg. Lägg till detta att när huset nyligen sprutmålades så var inte grunden maskerad som den skulle vilket har gjort att det nu är relativt mycket röd färg på stenfoten. Har ni några dundertips på hur man kan få bort denna?
Pensla på såpa och låta verka en stund, sen på med högtrycksspruta??? - har aldrig provat själv, förståss....
C
Man brukar ju säga att lika löser lika.. Prova att gno med linolja? Akta så inte trasorna brinner upp för dig bara.. ;)
Linolja är en mindre del i slamfärg, ibland finns det ingen alls inblandad. Om man gnider med linolja blir ju stenfoten oljad och m el m blank, inte så snyggt. Och såpan löser linoljefärg om den får tid på sig, så prova du såpa först.
Jag mailade Falu Rödfärg och tydligen stod svaret på deras hemsida. Man skulle använda en svag syra, tex WC-rengöring. Jag får prova det och om inte det duger så får jag testa såpa som faktiskt borde vara basiskt.
Såpa och rotborste går galant. :)
hyr den starkaste högtryckstvätten med kallvatten dom har på uthyrningsfirman.själv hyrde jag en nilfisk-alto 380 volts maskin och den tog väck färgen på en mur i ett nafs.Se till så den levereras med turbomunstycke.Det kostade mig 160 kr för ett dygn vilket jag gladeligen betalade när jag såg vad den åstadkom.
Varmvattentvättarna måste du hyra släp för att få med dig.
Det tyckte jag verkade jobbigt så jag chansade på deras starkaste kallvattentvätt och den var kanon bra.Du får bara tänka på att den kräver 380 volt.
Vad blev resultatet!? :S vi har liknande problem..
Jag fick inte bort någon färg, kan hända att jag använde fel medel och inte provade tillräckligt länge. Jag tänkte faktiskt prova med en citronsyralösning men det har inte blivit av.
