Med risk för att tråden spårar ur i helt andra riktningar…
Vi är i den långa processen att ta över en gammal gård. I ekonomibyggnaderna har elen byggts om löpande under hundra år. Det sitter nu åtminstone åtta normcentraler, otaliga gamla proppskåp, uttag (både gamla och nya trefas samt enfas), brytare och kopplingsdosor spridda i byggnaderna. Både ute och inne.
Säkerhetsmässigt tycker jag som lekman att allt är ok. Inget är hemmapulat vad jag vet, utan alltid utfört av elektriker. Men jag har inte en större aning om vad som går vart och hur hela skiten hänger ihop.
En del saker är enklare, exempelvis uttag som matas direkt från en central, det ser jag ju klart och tydligt. Annat är lite lurigare, som här:
Två vita kopplingsdosor på en rödmålad trävägg. Den vänstra dosan sitter på en röd platta med en kabel som löper nedåt.
(Varifrån matas det, och varför? Kanske till och med är klippt i andra änden?). Fanns säkert någon maskin eller något där en gång i tiden, men inte längre.
Jag kommer ta hjälp av elektriker att reda i det jag inte vill pilla i. Däremot är de inte världsbäst på dokumentation (tydligt då i princip allt är omärkt, och där det står något är det skrivet på 60-talet och säkert fel). Jag själv vill gärna märka upp så jag på exempelvis ett uttag vet vilken central och grupp det är kopplat till. Likaså få till någon karta eller liknande på hur alla centraler är kopplade till varandra.
En öppen normcentral med två sektioner och kablar monterade på en röd yttervägg. Flera elektriska ledningar går in och ut från centralen.
Finns det några bra exempel/standarder att kika på och försöka följa? Det gäller även exempelvis strömbrytare där en del verkar vara trappkopplade och kan sitta i olika utrymmen. Där vore det egentligen trevligt att märka även brytarna på något vis för att veta vilken grupp de hör till? Hur gör man med kablar som bara slutar i en kopplingsdosa på väggen?
Ja, det finns standarder på hur det bör märkas.
Första stegen i utredningen/dokumentationen kan du göra själv, å ihop med andra.
Jag hade börjat med en fastighetsritning* och märkt ut var alla gruppcentraler finns.
Sen hade jag tagit A4/A3-papper och ritat en byggnad per papper å ritat dit uttag mm.
Sen hade jag slagit ifrån alla gruppsäkringar i en gruppcentral å kollat vilka uttag mm som försvann, dessa hade jag på papperet märkt som "A".
Sen hade jag slagit till en grupp å kollat vilka som hade blivit spänningsatta, dessa hade jag på papperet märkt med säkringsnummret.
Gått vidare med nästa grupp osv.
Hemma har jag gjort på följande sätt:
Schematisk bild av en elcentral nedbruten i flera grupper, med varje grupp uppdelad i olika säkringar och beskrivningar för utrustning som ansluts till varje säkring.
Edit:
https://www.regionorebrolan.se/glob...isning--markning-av-installationer.465344.pdf
https://www.mercell.com/lt-lt/m/file/GetFile.ashx?id=28273559&version=1
https://www.byggahus.se/forum/threads/maerkning-av-elcentral.413005/
Edit2: korrigerat från fastighetsbildning till fastighetsritning
Bo.Siltberg och 1 till
A
Den moderna metoden fungerar väldigt bra och löser det du efterfrågar. Den går ut på: del i/består av med tre olika sätt, funktion, placering eller produkt.
Då kan du vara precis hur noggrann du vill med märkningen.
https://elstandard.se/handbok/419
Normalt räcker det med en gruppförteckning vid varje central och ett huvudledningsschema vid huvudcentralen men vill du rita upp ett gruppschema eller liknande istället så är det ju ännu bättre.
(Ett gruppschema är t ex en riktig ritning som grundlager med elen inlagd som översiktligt visar var alla grejer är och vilken grupp de tillhör)
GK100
