Vi har idag en 19 år gammal AutoTerm 550 frånluftsvärmepump som sköter vår ventilation samt värmer tappvatten.
Då vår flvp börjat krångla och bara ger varmvatten ibland tänkte vi koppla tappvatten till fjärrvärmen om det finns bra alternativ för ventilationen. Huset värms idag med fjärrvärme.
Uteluften tas idag via fönster och väggventiler. Köksfläkten har en egen kanal.
Vad har vi för alternativ till ventilation om vi tar bort frånluftsvärmepumpen? Vi vill helst undvika att dra nya kanaler för FTX.
Vi bor i ett 130kvm 50-talshus på två våningar som är tilläggsisolerat. Vi har även Nivell ventilationsgolv om det spelar någon roll.
Tacksam för alla tips vi kan få. Jag har varit i kontakt med lokala butiker som kan skicka tekniker för att ge råd om först två veckor. Eftersom vi har två småbarn hemma vill vi gärna koppla varmvattnet till fjärrvärmen redan nu om det finns bra alternativ för ventilationen.
Den enklaste lösningen vore väl att köra på mekanisk frånluft via en frånluftfläkt på taket. Ni borde kunna använda kanaler som idag används av frånluftvärmepumpen. Borde bli en ganska billig installation.
Tack för snabbt svar! Jag ska läsa på vad det finns för alternativ där.
Vet du om det finns frånluftsfläkt man kan ha i huset, mitt i systemet, likt en flvp? Jag har sökt en del efter det utan resultat. Anledningen är att pumpen idag står i tvättstugedelen av huset som är lägre och ventilationen går ut vid vårt sovrumsfönster. Antar att en takfläkt skulle innebära en del oljud.
Ta bort pannan och häng upp ett ftx aggregat på väggen ock koppla ihop med flexslang.
tex. en Heru 62 T
Tack. Menar du att man kopplar så att ftx-aggregatet får uteluft via flexslang?
Ursäktas läste fel, trodde pannan var med ftx, då blir det lite krångligare att montera fix aggregat.
koppla ihop rören som gick till pannan och montera en fläkt på taket.
Eller en fläkt inne tvättstugan om ni inte störs av ljudet
Tack för tipsen. Om någon har en liknande fundering som mig blev det en kanalfläckt Systemair K 100 ec. Sitter nu i taket där pumpen stod. Energisnål och enkel att koppla på ett system som haft flvp.
Ja dom nya cirkulära kanalfläktarna med ECmotorer som kommit är riktigt fina. Östberg och systemair har ett gäng nu till de flesta kanaldimensioner.
