kulle
Jag har oxå köpt S106 för 999:- tror dom har haft kampanj två gånger sen i höstas på den.
Nils-Orvar
A
S106 har aldrig kostat 999:- på Jula. S800 däremot, som är samma sats utan block- och lednycklar, kostar 999:- titt som tätt.
S
Är Metabo KGS 216M V2 och bordet Metabo KSU 251 på Bolist värt 2990? Eller är Bosch GCM 8 SJL Med Stativ för 3950 bättre? Vad ska man satsa på?
Om du ska ha grejerna i 10 år; en tusenlapp extra för att slippa svära över eventuellt glapp. Enkelt val.
Jag köpte gcm8 för 6 år sedan. Helnöjd!
Ramnemark
Jag har inte köpt den på Jula.....
Åk till butik och känn, det är bara du själv som kan avgöra om du anser skillnaden värd priset. Jag var själv inne på Metabo men efter att ha känt på det i butik så blev det Bosch och enligt mig ger Boschen en mycket högre kvalitéts skänsla MEN egentligen tror jag att Metabo hade kunnat göra mitt jobb mer eller mindre lika bra.
mahus
Något blev köpt men inte ett verktyg, köpte ett badkar.
Ett Skanskabyggt hus från 1959. Orginalinrett så det borgar ju för utökat verktygsbehov :D
kulle
Jag har köpt den på jula för 999:- med block o led nycklar , om du sen tror mig eller inte bryr jag mig inte om.
Det stämmer, jag har också köpt den större satsen för 999:-
kulle
Det finns även en Bacho-sats mitt emellan med några block- och lednycklar i locket (samt även en med polygrip). Kan den heta ngt med 92?
kulle
Ja det kan vara en djungel ibland med verktyg där det är små variationer mellan olika satser.
För att vara på den säkra sidan så gick jag ut o kollade , det står S106 på min.
