Hej.Behöver verkligen hjälp med tips om hur vi kan få ut några skåp i köket. Skåpet är fastspikat i vägg och spikhuvudena sitter så långt in så de inte går att få grepp om med en hovtång eller dra ut med hammaren. Inte heller funkar det med kniv eller liknande. Tips om hur göra? Se bilder för hur det ser ut! På några av skåpen sitter dessutom plastskruvar med små mjuk plast så att de inte går att skruva ut med mejsel. Så vet inte hur vi ska få ut dem. 🫣
Obs att jag vill få ut skåpen intakta, ska montera dem tillbaka sen igen.
  • Tomt köksskåp utan dörrar och med hyllplan, fastsatt i väggen. Skåpet ska tas bort försiktigt för att inte skada det.
  • Interiör av köksskåp med spik i väggen och plastskruvar.
  • Skåpvägg med flera skruvhål och en fastspikad spik vars huvud är svårt att ta bort, enligt inlägget.
  • Inuti ett köksskåp med vit insida och träram fäst vid väggen. Skåpet sägs vara svårt att ta bort på grund av fästanordningarna.
  • Närbild av köksskåp med plastskruv fast i väggen och små runda hål bredvid.
