4 968 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Tips om uteduschar
Vi har dragit ut varm och kallvatten i trädgården och byggt en snygg inramning där man kan duscha MEN när man nu söker på nätet efter en lämpligt (billig) lösning efter en utedusch (med blandare) som klarar av uttag för både varm och kallvatten så hittar man bara soluppvärmda uteduschar för dyra pengar.
Kan man använda en inomhusdusch utomhus eller finns det någon bättre lösning?
Tack snälla på förhand!
Vi har en trädgårdsdusch från Gardena som matas med en slag med ljummet vatten. Slangen är ansluten till en termostatblandare inomhus. Enklare går det inte att få...
Sätt du en vanlig inomhusblandare utomhus så håller den så länge den håller. Antar att du tar in den över vintern oavsett?
Produkter som diskuteras: "trädgårdsdusch"
Trädgårdsdusch PortaShower Hozelock
Två meter slang
674 kr inkl moms
Vi har en sån här. http://ehandel.demerx.se/sunny-20-utomhusdusch/119-0 Kostade ca 1500 kr.
Om du har både varm och kallvatten uttag tillgängligt måste det ju gå utmärkt att sätta en inomhusdusch. Se till att den går att ta in på vintern om du sätter en vanlig blandare. Varianten ovan måste också skruvas bort och ta in.
