Hej alla!
Jag har satt in en kamin i mitt drivhus/orangeri, och ska nu ge mig på skorstensbiten... Har varit i kontakt med sotaren och fått veta avstånd till brännbart, längd på rökröret o.s.v., men funderar på hur jag ska lösa själva takgenomföringen som eventuellt hamnar mitt i nocken...
Att den hamnar mitt i nocken är en rent estetisk fråga! Först tänkte vi dra upp den isolerade skorstenen en bit, sen vinkla den ut genom gaveln, och låta den passera "utanför takfoten" på gavelsidan, men jag funderar på om det inte är snyggast att dra den rakt upp!
Har letat efter färdiga "takhuvar" att montera, men alla jag hittat är till för att sätta på det lutande taket strax nedanför nocken. Vår taklutning är 22,5 grader.
Röret som ska genom nocken är ett färdigt skorstensrör, isolerat och klart, och har ytterdiametern 170 mm. Lägger man till 50 mm avstånd till brännbart (enligt sotaren) så blir ju hålet i nocken 270 mm, plus lite till tänkte jag - säg 300 mm diameter.
Finns det en sådan färdig huv att köpa, eller måste jag gå till en plåtis och få den specialgjord?
Själva röret är klart för att sitta "själv", med kinahuv på toppen, men jag måste såklart få det tätt runt! Det är ett tak av 22 mm råspont med papp.
Jag ska snart installera min nya skorsten och jag har köpt med huv för montering i nock. Det är conturas Premodul skorsten som jag köpt. Att vinkla som du pratar om tänkte vi också göra men när det kostade ca 3-4000:- mer så hoppade vi det.
Tack huggan!
Tänkte till att det måste finnas! Jag ska kolla upp det och se om jag hittar en leverantör! Vad kostade din?
Jag gav 6.500:- men då är det huv och hela skosrtenen på ca 3,2m. Har ingen spec på det.
Ok, tack ändå för info!
