Jag ska gå igång och bygga en brygga på tomten. Vi måste påla den, på grund av att tomten ligger exponerad för vågor och vind. En fråga jag funderar på är hur högt över vattnet jag ska ha trallen? När man kollar midjelinjen på båten ser det lagom ut med runt en meter, men närmare vattnet ger en trevligare känsla. Vad tycker ni?
Sedan är pålarna 90 mm. Jag funderar på att klä dem i plaströr och eventuellt hälla ner torrbruk för att stabilisera dem ytterligare. Har någon byggt på det här sättet? Håller tex avloppsrör för istrycket?
Jag tänkte svetsa balkskor på pålarna, och lägga dubbla stående 225-plank som bärlina. Överkurs eller lämpligt?
Tomten ligger högre än jag vill ha bryggan, det skiljer nästan en halvmeter. Tomthöjden är 140 +\- 10 cm, medan jag tror bryggan ska vara max 100 cm över vattennivån. Hur löser man utseendet på "bjälklaget"? Jag funderar på att spika ihop 195-plank med spikplåtar så de blir som ett trappsteg. Låter det bra?
Många frågor, tacksam för svar!
Mvh, Johan
