13 128 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Tips och trix för bandsåg
har just blivit ägare till en bandsåg (INCA) av mindre modell. Ska byta bladet i den och göra en injustering och rengöring.
Har ni några bra tips och trix vad det gäller sågning med bandsåg som ni kan dela med er av? Det kan gälla allt från skötsel och justering till hur man ska jobba med sågen för att få bra snitt, såga rakt, inte sabba bladet mm.
Tyvärr saknades parallellanslaget och vinkelanslaget, men de ska jag försöka köpa nya.
Har ni tips på egna fixturer som ni byggt i t ex MDF som kan vara bra att ha?
Hur man sågar faner på bandsåg: http://thewoodwhisperer.com/episode-16-wish-you-were-veneer/
Tips när det gäller justering: http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/107997-hur-anvaenda-bandsag.html#5
När det gäller anhåll så har Driftmaster och Kregs variant diskuterats en del här på forumet. Jag har lite brådis nu, men jag är säker på att du kan hitta trådarna genom att söka...
Bandsågbladet är väldigt avgörande. Köp kvalitet. Såga rakt = brett band. Såga snäva radier = smalt band.
Bandspänningen är också kritisk så att bladet inte driver eller vrider, dvs då blir det svårt att såga rakt, speciellt mot anhåll eftersom bladet trycks utåt.
Att sänka ner övre bladstyrningen så nära stycket som möjligt är också viktigt.
Bladstyrningen/ hjulen/ kullagren ska justeras in vid varje bladbyte, dvs det får bara vara någon tiondels mm mellan bladet och styrningarna. Avståndet mellan bladets bakkant och bakre styrningar får inte heller vara för stort eftersom det frestar på bladet och kan ge sprickor i bakkant.
Det finns en bra video på Youtube, sök på Felder bandsaw. Trevliga jiggar och tips i de två filmklippen som de har där.
Jag minns att jag tyckte denna var bra när jag såg den. Kan kanske ge något. http://www.woodworkingonline.com/2007/06/08/podcast-22-buying-getting-the-most-out-of-your-band-saw/
Lite fler tips här: http://woodgears.ca/bandsaw/index.html
