2 293 läst ·
2 svar
2 svar
Tips och trix för att hitta takstolar under råspont+papp?
Om man vill göra stabila infästningar i takstolar så bör man skruva i takstolarna och inte i råsponten, men hur hittar man lättast takstolarna på färdigt tak?
Att mäta från takfot är lite vanskligt eftersom takstolarna bara är 45mm breda och det är väl inte säkert att de är exakt vinkelräta mot takfoten? Inte mycket utrymme för mätfel.
Att köra med regelfinnare är ju svårt eftersom läkt sitter i vägen och ofta lite halvt över takstolarna så det blir svårt att söka av centrum.
Tips och trix?
Tips och trix?
Klurig fråga!S steppen7 skrev:Om man vill göra stabila infästningar i takstolar så bör man skruva i takstolarna och inte i råsponten, men hur hittar man lättast takstolarna på färdigt tak?
Tips och trix?
Min erfarenhet från säkerhetskritisk industri är att man på olika (helst oberoende) sätt vill få beslutsunderlag när det är viktigt att det blir rätt.
Det är oklart vad syftet är med ditt "regelfinnande" men om du kan komma åt att mäta invändigt (tex oinredd vind) så kan du mäta från en eller flera referenspunkter (t ex en skorsten, en vägg eller husgrunden som brukar gå att lita på som referens för alla punkter i huset, direkt eller indirekt om väggarna är exakt lodräta). Sen mäter du till samma punkt utvändigt. Mät gärna på flera sätt, direkt och indirekt, med laser och måttband, så kallade regelfinnare osv. Får du samma position med alla mätmetoder ökar ju konfidensen i resultatet. Om inte, så skall du inte förkasta den mätmetod som gav "fel" svar innan du vet varför. Det kan ju vara just den som var rätt. Prova gärna regelfinnare någonstans där du säkert vet var en regel finns så att du får en känsla för om den går att lita på, framför allt på aktuellt djup/avstånd och gärna med störande objekt som spik mm i närheten.
Ett alternativ när du tror att du ligger rätt är förstås att borra ett provhål och se var du ligger - jag investerade för många år sedan i en titthålskamera och det är det värt! - men det är mest en sista säkerhetkontroll om det är viktigt, i o m att det behöver tätas efteråt.
Går det att se om du har skruvat i något utanför takfoten så behöver du kanske inte provborra först..
Sitter själv och försöker få till en terrassmarkis som behöver tre upphängningspunkter där det finns ett överhäng med fyra takstolar. Det blir inte bra att förskjuta den i sidled mer än några decimeter så eventuellt blir det till att fästa i tegelväggen istället.
Lycka till och berätta gärna hur det går!
