1 689 läst ·
6 svar
6 svar
Tips och tankar kring vårt golv(bygg) projekt
Är i full gång med att riva ut bottenvåningen och i dagarna är det tid för att börja bygga upp. Har fastnat på uppbyggnaden av golvet då golv värme ska byggas in och tillräcklig kunskap/erfarenhet saknas i ämnet.
Kan nån "erfaren" här på forumet dela med sig av sin kunskap så är vi mer än tacksamma.
Renoveringen blir i tre etapper och zoner och köket först. Huset är byggt 1937 där bjälklaget vilar på en mindre variant av t-balk i stål. CC-måttet på bjälklaget är något varierande med ungefär 60-70 cc, ovanpå detta ligger ett plankgolv (22mm). Vi upplever att golvet sviktar lite men inget som vi störs utav, mer om det skulle ha inverkan på era tips. Hur tycker ni att förläggningen bör gå till väga utan att det bygger för mycket. Vi har idag 2.47 i takhöjd från planket , då kommer vi också att behöva bygga innertaket med ca 3cm.
Vi tänker nu:
Grå-lump papp
Spånskiva eller glespanel
14mm parkett
Blir detta stumt nog, är det känsligt för ojämnheter, räcker det med befintligt spån i golvet som isolering (värmeförlust), vilken/vilka golvvärme produkter och dimensioner rekomenderar ni till detta?
Köksdelen är på 27 kvm, resterande rum 20kvm + 16kvm som även dessa ska få golvvärme (gärna från samma pump).
Mvh
Vi tänker nu:
Grå-lump papp
14mm parkett
Mvh
Jag tycker övre lösningen på den här sidan är bra:
http://www.uponor.se/solutions/vvs-...floor-constructions/heat-emission-plates.aspx
Om ni har källare under huset så kan väl spånet vara kvar men är det krypgrund tycker jag att ni ska ta bort spånet och isolera med mineralull.
Det brukar gå att lösa så allt kommer till samma pump/fördelare iom att alla golv ska rivas upp, man kan lägga tomrör under golvet så det går att skjuva i golvvärmeslangen till ett rum bortanför i efterhand.
Tack för svaret, Ja det var nåt i den stilen som vi tänkt.
Jag funderar även på hur vi ska montera glespanelen för "bästa" bärighet med tanke på att golvplanket blir kvar.
1. Längs med befintligt golvplank, så glespanelen går tvärs över golvbkälkarna.
eller
2. Tvärs över befintligt golvplank så gelspanelen gåt längs med golbjälkarna.
Gärna lite mer idéer till ursprungsfrågan.
eller
Har du tänkt att låta det gamla golvet vara kvar?snipstah skrev:Tack för svaret, Ja det var nåt i den stilen som vi tänkt.
eller
Om du ska lägga uppepå befintligt golv ska glespanelen ligga parallelt med bjälkarna (tvärs Golvbädorna)
Ställer det inte till mycket jobb att höja golvet ? exempelvis vid dörrar in mot badrum trappa mm
Jo det skulle det gjort, men nu har vi sån "tur" att vi ska byta trappa och det är endast tre dörrar som ev skulle påverkas av golvhöjden, men alla dörrar ska bytas.larsbj skrev:
Om vi ska lägga glespanelen tvärs golvplanket, så ska väl parketten ligga tvärs glespanelen?
