D
Har just dragit igång en badrumsrenovering. Kakel och tätskikt/spackling är utlejt, men det blir att fixa underjobbet själv med rördragning.
Vet att det krävs metallreglar och 2 x fukttåligt gips på väggarna.
Frågan är hur man reglar mot de andra väggarna, sitter träreglar nu. Ska man alltså byta dem mot metallreglar? Problemet är gipsskivorna till de angränsade rummen, man vill ju inte gärna tapetsera om i rummen runtom.
En vägg vätter mot en gammal fasad, bara att regla upp med metallreglar där?
Sitter panel i taket nu, antar att det blir ny om man in med spottar. Finns det bra/snygga alternativ till panel?
Paul-Staffanstorp
Finns absolut inga krav på plåtreglar i väggarna.
Fäll in vanliga träreglar mellan de andra.
I normalfallet får du då cc300 mellan dem och detta passar till våtrumsskivor som är 600 eller 900mm.
Personligen gillar jag inte panel men allt är en smaksak.
Jag hade tagit bort panelen och antagligen finns det gips under som man kan fälla in burkar till spottar i och sen lägger man ett nytt lager gips utanpå detta och sen kör man hål till spottarna med en hålsåg.
Bra att tänka på är att mäta in burkarna innan man gipsar över med ny gips.
D
tackar för svaret!
Men det kanske är bra med plåtreglar mot den gamla ytterväggen där det inte finns några reglar? Bra att få plats med nya rör och elrör.
När det gäller avlopp, ska man satsa på att byta alla rör (byggt 88) eller ska man bara byta det man ändrar?
Paul-Staffanstorp
Plåt är ju alltid bättre av den anledning att de inte tar åt sig ev. fukt.
Jag ville mest få fram att det inte krävs plåtreglar.
Bara krav på att byta golvbrunnen, men det är väl inte fel att byta det man kommer åt i samband med att man bilar upp brunnen ändå.
Dock inga nödvändigheter.
D
Nu till golvet. Eftersom det är reglat cc 60 antar jag att det är en bra idé att sätta fast ett antal kortlingar för styvare golv (klinker). Reglarna är 190x45. Verkar vara ett udda mått, går det bra att köra 170x45 för kortlingarna? Vad är ett lämpligt avstånd mellan kortlingarna?
Verkar som om man har spikat de undre väggreglarna på golvskivorna, nu när nya skivor ska in, ska man skarva ihop dem med de gamla längs kanterna eller ska man ta bort väggreglarna för att få under de nya skivorna?
Är det dumt att leda avloppsrören genom reglarna, alternativet verkar vara att sätta ihop rören under golvet (reglarna)?
Paul-Staffanstorp
Du behöver ju inte förstärka golvet eftersom du ändå måste flytspackla hela golvet för att få fall i badrummet...
Bara att armera direkt på spångolvet och sen flytspackla så blir det bra.
Kolla in t.ex www.lip.dk för instruktioner.
