Halloj,
Börjar med lite fakta.
Parhus 160 m2
Uppvärmning golv i 2 plan (betong golv)
1. Har lite svårt att justera in pumpen samt att jag tycker jag har något för stor förbrukning men jag kanske har fel, därför kollar jag med er innan jag börjar mitt detektivarbete på fullfart :)
2. I november låg jag de flesta dagar runt 20 kWh per dag men mot slutet av november och nu december ligger jag på mer än dubbla förbrukningen. Visst minusgraderna och någon mindre el som enstaka lampa och en soundbar har tillkommit men inget annat märkvärdigt och ändå ligger vi idag på över 50 kWh per dygn som jag tycker är rätt mycket, liksom 1500 kWh per månad! Eller vad säger ni?
Graf som visar ökning av daglig energiförbrukning och utomhustemperatur under oktober till december.
Diagram som visar elanvändning i kWh mot dagar i november, med en markant ökning mot slutet.
Min inställning i NIBE ser lite ut följande.
Värmekurva +4 grader
Temperatur -1 grader
Min. framledningstemp. 21 grader
Punktförskjutning 0 grader
Pumpen levererar enligt displayen mellan 23-24 grader hela tiden.
Har märkt att vid minusgrader senast så har "tillsatsinfo" visat 5-15 kWh , vad det nu innebär? Nu står den tex på "från".
3. Har köpt en TP-link AV600 och kopplat in pannan men fick upp något precis i början att pannan är nu uppkopplad har jag för mig det stod men när jag trycker på Nibe Uplink i menyn på pannan så står det "Din anläggning saknar förbindelse mot NBE Uplink". TCP/IP inställningar har den tagit från pucken men ändå står det att den saknar förbindelse och man kan inte komma förbi rutan för att begära sträng, som om internet inte finns men jag har kopplat upp mig trådlöst till pucken och internet funkar, så vad kan felet vara?
Ingen vaken expertpanel? :)
Tillsatsinfo syftar antagligen på elpatronen som går in och hjälper till att värma vattnet när kompressorn inte räcker till. Det är alltså hur mycket el som du förbrukar/förbrukat på direktverkande eluppvärmning.
