Har dragit på detta ett tag eftersom OM det blir strul blir familjen utan toa tills det är löst. Så jag hoppas ju att jag löser detta inom någon timme då jag börjar.
Kruxet är att jag behöver koppla in ytterligare ett avloppsrör på befintliga avloppsstammen.
Så en sådan här.
...ska fällas in här:
Tanken är att jag kapar nedströms på röret ungefär där det ligger en flärp.
Uppströms blir det väl max så långt som delen är, inte mer än några mm kanske än vad delen är.
Innan delen trycks på plats uppströms så skjuter jag på en skjutmuff nedåt som jag sedan skjuter uppåt över den nedre skarven.
Frågor jag gått och grunnat på är :
1) även om jag fyller igen och packar jord runt skjutmuffen, finns det någon risk att skjutmuffen rör sig och glider nedåt?
2) man vill ju att delen, i sitt upptryckta läge, ger så liten glipa som möjligt under skjutmuffen. Kan det vara idé att försöka kapa ur biten för delen nästan lite mindre. Och försöka joxa in den lite på snedden uppströms. Förmodligen bara onödigt svårt kanske?
Tacksam för alla tips
Så en sådan här.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Tänk på att du ska skjuta in grenen på röret med, så om man inte kan flytta ett rör så man kan trä på grenen så behöver du göra ett större hål än vad grenen sen fyller ut.
Räkna med att du behöver en bit rör och en skjutmuff till.
Tackar för svaret. Oj detta lät väldigt intressant. Du skrev "en bit rör och en muff till". Hmm.13th Marine skrev:
I mitt fall har jag ännu inget rör där du har fötterna på din bild. Så jag räknar med att jag kan jobba mig bakåt.
Jag gissar att snutten rör och muffen extra du föreslår är praktisk om jag redan dragit fram röret som ska kopplas på.
A ja nu fattar jag, nä precis "hålet" den borttagna biten kommer ju bli lika lång som grenröret är.13th Marine skrev:
Då röret är kapat går det nog inte att jucka ändarna det minsta skulle jag tro.
Så min idé att våga kapa ur lite kortare än vad grenröret är och försöka joxa in grenröret på snedden är nog svårt.
Så precis som du säger blir ju den urtagana biten minst lika lång som grenröret.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Enklast är att tänka sig att du inte vill ha muff på någon sida av grenen där den går på stammen, så om du sätter en lagom bit rör "uppströms" på grenen så du får rörändra på båda sidor. Kapar en så stor bit som biten du byggt är och sedan skarvmuff på båda sidor.F fredand44 skrev:A ja nu fattar jag, nä precis "hålet" den borttagna biten kommer ju bli lika lång som grenröret är.
Tror det blev så när jag byggde enligt min bild.
Använd dubbla skjutmuffar och en rörsnutt i grenrörets "ovankant" är det absolut enklaste.
I flödesriktningen blir det då:
Gjort på 5 minuter.
- Skjutmuff
- Rörsnutt ca 15cm
- Grenrör
- Skjutmuff
Gjort på 5 minuter.
Vill börja med att tacka alla för alla svar. Utan er hjälp hade det inte blivit så pass bra som man vill. Jag tror tom att om jag kört på min idé kunde det kanske både hoppat isär eller blivit fäste för smuts som byggts på och kanske skapat stopp i framtiden.
Jag tycker nu att jag fattar vad ni menar, så jag gjorde en skiss.
Om jag trots allt missförstått så kommentera gärna.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Söker tips på Förarbete innan bygge av altan.
Altan & Uteplats -
Dubbel altandörr går ej stänga, tips innan mörkret faller?
Fönster & Dörrar -
Tips på hur man skapar lummig känsla.
Fråga trädgårdsdesignern söndag 16 mars kl 20-22 -
Dra ny el i villa - önskar tips innan jag begär offerter
El -
Tips hur man kapar väggskivor
Byggmaterial & Byggteknik
