2 220 läst ·
39 svar
39 svar
Tips inför Val av frånluftsvärmepump
Det jag tycker är konstigt är att elpatronen jobbar så ofta. Hade ju lika bra kunnat haft en vanlig varmvattenberedare. Vi har perodisk höjning var 14:e dag. Varmvattnet är på ekonomiläge på 50 grader. Men borde ju räcka för två personer tycker jag.A A_Camera skrev:Det var konstigt att den är "klen" för er. Jag menar, jag har haft en F370 länge och har ett hus på 165 m² med golvvärme. Vi är 2 vuxna idag som bor här, men ett par gånger om året kommer 4 vuxna till under en vecka åt gången och bor här med oss. Vi duschar varje dag och ändå tar inte varmvattnet slut. OK, vi duschar inte alla direkt efter varandra, men "tidsschemat" styrs inte av varmvattentillgången, utan vad som passar var och en bäst. I alla fall, jag kan inte fatta hur ni kan duscha bort 180 liter varmvatten. Kanske har du för lågt ställt temperatur på ditt varmvatten? Jag har 55° och periodisk uppvärmning till 65° varannan vecka. I alla fall, F370 är mer än nog för en normalfamilj. Vi hade en liknande innan också, när våra två barn bodde med oss permanent, innan dem blev vuxna.
Vi märker även att i badrummet där pumpen står blir det 2-3 grader kallare. Vet inte om den duger ut varmluften, eller blåser ut kall.A A_Camera skrev:Det var konstigt att den är "klen" för er. Jag menar, jag har haft en F370 länge och har ett hus på 165 m² med golvvärme. Vi är 2 vuxna idag som bor här, men ett par gånger om året kommer 4 vuxna till under en vecka åt gången och bor här med oss. Vi duschar varje dag och ändå tar inte varmvattnet slut. OK, vi duschar inte alla direkt efter varandra, men "tidsschemat" styrs inte av varmvattentillgången, utan vad som passar var och en bäst. I alla fall, jag kan inte fatta hur ni kan duscha bort 180 liter varmvatten. Kanske har du för lågt ställt temperatur på ditt varmvatten? Jag har 55° och periodisk uppvärmning till 65° varannan vecka. I alla fall, F370 är mer än nog för en normalfamilj. Vi hade en liknande innan också, när våra två barn bodde med oss permanent, innan dem blev vuxna.
Att elpatronen jobbar ofta kan bero på många saker. Det kan vara något fel på pannan eller på kompressorn, men det kan också bero på att det är för kallt, eller pannan är felinställd. Men om ni använder hela varmvattenförrådet efter varje duschning då måste också elpatronen arbeta för att värma upp nytt vatten. Hos oss går elpatronen igång då och då när det är kallt ute, men annars är det mest kompressorn.Solhemsgatan skrev:
Nä vi använder inte alkt varmvatten efter en dusch. Och jag tycker att kompressorn borde fixa att värma nytt, även om vi tömmer den. Det är ju inte kallt ute nu.A A_Camera skrev:Att elpatronen jobbar ofta kan bero på många saker. Det kan vara något fel på pannan eller på kompressorn, men det kan också bero på att det är för kallt, eller pannan är felinställd. Men om ni använder hela varmvattenförrådet efter varje duschning då måste också elpatronen arbeta för att värma upp nytt vatten. Hos oss går elpatronen igång då och då när det är kallt ute, men annars är det mest kompressorn.
Jag tycker att vår F 370 är dyr i drift
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Skapa en egen tråd så får du mer uppmärksamhet och troligen fler svar / hjälp .Solhemsgatan skrev:
Vår panna är placerad i tvättstugan och suger ut luft från tvättstuga, badrum, dusch, kök och garderob. Står er panna i badrummet då suger den ut luft från badrummet och köket, om den är rätt installerad och ni inte har andra våtutrymmen eller extra toalett. Oavsett, så borde det inte resultera i att det är kallt (eller dragigt) i badrummet. Låter som att din ventilation är felinställd och det sugs ut mer luft än nödvändigt. Det är i alla fall aldrig kallt i vår tvättstuga, inte ens om man inte använder tvättmaskinen eller torktumlaren på en vecka, trots att det finns utsug där också. Pannan läcker värme också, och det är mer än nog för att värma ett litet rum.Solhemsgatan skrev:
känns sjukt svårt detta beslut.
Jag har nu fått pris på både F372 och S735.
Jag måste få hit en firma som isolerar avluftskanalen om vi väljer den större modellen. Här tar jag jättegärna emot förslag på firmor som kan utföra detta i Stockholmsområdet.
Men det jag är rädd för är att F372 skulle vara för klen. Det är ju viss prisskillnad men i slutändan så är funktionen viktigast.
Enligt lantmäteriet så är vår boyta 126 kvm men grannens hus är 140 kvm enligt mäklarannonsen från förra sommaren. Då är dom identiska trodde jag.
Lätt val, ta en 735 7kw, ja den är dyrare, men den kommer bespara er elkostnad. 370 och 372 är bara elpannor med en kompressor som knappt orkar värma vatten till att tvätta händerna med.
Tycker det är till och med helt fel att kalla det en frånluftsvärmepump!
Tack för återkoppling!DonPablo skrev:
Firman som lämnat offert tyckte 735 4kw för vår storlek på hus.
Den åsikten delar jag mer och merDonPablo skrev:
Isolera kanalen kan vara ett ganska enkelt jobb att göra själv beroende på hur den ser ut.S Steff10 skrev:känns sjukt svårt detta beslut.
När vi bytte från en 310 till en 730 isolerade vi kanalen, en färdig "strumpa" lite fogskum och ålderbeständig tejp...
