hej alla fina och duktiga, God Fortsättning.
P.g.a bättre möblering o öka värme i vår lilla sovrumm 2 som bifogat, vi vill ta bort fönster i sovrum 2. Vi undrar hur blev den arkitektmässig. Vi har ritat nuvarande och kommande situation med fönsterna.
Tänkte tillläga kommande måttena på fönster:
Fönster/balkongfönster: 70x170 cm
Fönster i sovrum 1/bottenvåning: 50x150 cm
Kan bifoga ytterligare bilder om behövs. Tusen tack i förhand.
  • Arkitektritningar av husfasad före och efter planerad borttagning av fönster i sovrum.
  • Ritning av bottenvåning med markerat sovrum 2 för att visa planerad fönsterborttagning och ommöblering.
Jag undrar hur ovanvåningen ser ut eftersom ni har valt att sätta ett stående långsmalt fönster där? Det fönstret ser mer konstigt ut än att ni tar bort fönstret i sovrum 2. Hur har ni tänkt er möbleringen i sovrum 2? Hur skulle det bli med ett likadant fönster som i sovrum 1? Hur tänker ni er utgång till altan? Den är ritad olika på de två förslagen. Planerar nu att sätta någon form av skärmtak över eventuell uteplats utanför sovrum 2? Tänk på att det gör att det blir mycket mörkare i rummet om det inte finns ett fönster till. Har du möjlighet att skicka fasaderna där det går att se tillbyggnadens alla sidor?
Ahm.s
Övervåningen ser ut så här. Det är lång vanlig fönster i stället spiral. Vi kan sätta en liknande fönster i sovrum 2 som vi har idag i sovrum1 men då blir det ganska mycket fönster i väggarna. Rummet känns redan lite kalt för vi bor nära mälaren och när det blåsar. Det är också en huvudsak att ta bort fönstret. I sovrum 2 har vi en stor fönster och den är ganska stor - 2400x1800 mm så ljus är inget problem. Fönster vi ska ta bort i västra delen kan man säga och vi ska behålla fönster i södra/västra delen. I sovrum 1 vi har en säng under den liggande fönster, Idag i Sovrum 2 har vi en kontinental säng där sängen stoppar 2/3 del av fönstret. Kan man gå till altan från allrummet via två dörr - alltså från den vinkel delen. Fasadritningen är aktuell. Vi kan tänka använda en fyrkantig (box) typ skärmtak framför sovrum 2 om vi kan ställa en bil där. Har googlat lite och får olika information att kommunen kan vägra om de ser att vi ställar bilen under en skärmtak permanent DOCK vi bor utanför stan där grannerna ska inte klaga.
Hoppas beskrivningen o ritningsdelar ger dig lite klar info. Tackar o god fortsättning igen.
Övervåningsritning med två sovrum, stora fönster och dörrar, möjlig utgång till altan.
Svartvit fasadritning av ett hus med olika storlek på fönster och en märkt riktning som visar väster.
Svartvit fasadritning av övervåningen med markerade fönsterstorlekar och potentiellt skärmtak för parkering.
  • Fasadritning av hus med märkt 'sovrum 2', stora rektangulära fönster och takfönster mot väster.
Ska kolla närmre på ritningarna när jag har met tid.
Ahm.s
