Har precis fått en ny garagedörr installerad och på denna ska jag återmontera en magentsensor från Verisure. De gamla hålen som de vill att man återmonterar i är borta och porten i sig bjuder på en del utmaningar när det kommer till att hitta ett vettigt ställe att sätta den på.
Förut var den monterad i överkant på porten vilket gick bra då det var en äldre vikport i ett stycke som man sköt inåt och uppåt, men den nya går ett par centimeter uppåt innan den planar ut vilket gör det svårt att sätta på det stället igen. Då kommer den förmodligen slå i sensorn.
Är det någon här som har en liknande port och som monterat tillbaka sensorn själv? Alternativet är att en tekniker kommer ut och skruvar upp denna lilla pjäs för 800 kr = dyra 15 minuter. Känns som att de dessutom kommer klia sig i huvudet lika mycket som jag och sen blir det ev ännu dyrare.
//Byggajens
  • Nyinstallerad vit sektionsgaragedörr stängd, synliga gångjärn och räls, i ett garage.
Det är bara att testa sig fram. Håll grejorna på en plats, alt fäst med tejp/dubbelhäftande och se var du får en korrekt funktion.
Kanske kan montera den med en byggvinkel mot den svarta detaljen som sitter i armen mot porten?
Brukar gå att montera i överkant av port, eller på dragstången. Går säkert någonstans på skenorna på sidan av porten.
