Jag ska till och tapetsera en gavel på mitt lilla torp. Har tapetserat den ena gaveln och det gick bra. Det tog lite tid och mkt spill då det är mönsterpassning på tapeten och snedtak samt 1 fönster. Det är ju ingen konst att tapetsera om man har ett vågrätt tak osv men nu på denna gaveln så är det även där snedtak och öven en trapp som jag ska tapetsera ner i. Hur gör man detta smidigast? Tapeterna ska ju ligga och dra i 10-15 min och då det inte finns en ena våd som måste skäras i båda endar. Så de känns väldigt svårt att få de rätt om man ska skära flera våder i taget utan att sätta upp dem??
Hur gör man??
Mvh Calle
Att sätta tapet när det är snedtak och dessutom en trapp som man ska ner i är jätteknivigt. Även en som är van vid att sätta tapeter blir nog lite svettig i det läget.
Tror nog att det räcker om våderna sväller i sisådär 6 minuter... Längre än så behövs inte för de kommer inte svälla mer på 15 minuter.
Om du känner dig osäker på hur du ska göra så råder jag dig att skära till en våd i taget och sätta upp. Blir bäst resultat om man är noggrann och inte känner pressen att det ligger nya våder och väntar. Lugn och ro när man sätter tapeter är bra att ha. Ingen stress.
För övrigt så är det bara att sätta upp våderna precis som på en vanlig vägg. Börja i ett hörne där ljuset faller in så att inte skuggor från skarvarna syns (gäller oftast där våderna läggs med överlapp eller trådpassning).Kan vara en klar fördel att ha hjälp av en person till.
Ta det lugnt och ha inte för båttom
Gör en bock som du kan ställa längst ned och lägg plankor på den och ngt trappsteg i lämplig höjd, så att det blir bekvämt för dig
Gör iordning en våd i taget, det gör inget att det tar tid när det blir bra
hej hej å tack för svaren :)
Jag gjorde så att jag satte 1 våd i taget. Tyvärr så va de 1 våd som hamnade lite på sniskan men inget som syns så jätte mkt. det va när jag tapetserade över fönstret å biten längs ner undwer gänstret fick jag inte att passa perfekt men annanrs blev det helt ok :)
Hade ju fördelen men att de va ett gammalt torp så väggarna e ju inte helt raka så man kan ju skylla på d ;)
Samt så va de inte så högt i tak så kunde stå i trappen å nå upp till taket. D blev ju lite lättare då.
Men nu så e de klart :)
