3 401 läst ·
2 svar
2 svar
Timmerhus två lager vindduk.
Har ett litet torp som ska bli året runt bostad, timret är 16-17cm tjockt och ganska slitet.
Jag kommer att regla upp 45mm på insidan och sätta 45mm träfiberisolering.
Först tänkte jag att jag sätter vindduk på insidan av timret sedan regla upp/isolera och sedan på med ångbroms och innerpanel. Men nu är det så att vi kommer nog om ett år eller två (när ekonomin tillåter) sätta på en ny ytterpanel. Jag har således tre val som jag ser:
1. innerpanel - ångbroms - isolering/reglar -vindduk - timmer - ytterpanel.
2. innerpanel -ångbroms - isolering/reglar - timmer - vindduk* - ytterpanel. (*vindduken kommer då på plats först när ytterpanelen byts, så ett par år fram eller ännu längre).
3. innerpanel - ångbroms - isolering - vindduk - timmer - vindduk* - ytterpanel (*lägger vindduk på utsidan i samband med byte av ytterpanel, blir således vindduk på båda sidor av timmret).
För och nackdelar?
För och nackdelar?
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
Självbyggare
· 8 648 inlägg
Jag ser inte riktigt meningen med vindduk på båda sidor av timret ?
I grunden är den ju till för att det inte skall "blåsa in" i isoleringen, vilket sänker effektiviteten.
huruvida det är bättre att ha den på utsidan eller insidan om timret vet jag dock inte...jag skulle nog satt den på insidan
Precis som Klas säger - vindduken är till för att dämpa luftrörelser i isoleringen (mineral-/glasull) vilket gör att isoleringen tappar mkt av sin funktion.
Man får anta att det inte kommer att kunna dra från husets insida in bakom isoleringen.
Timmerstommen ska vara tät, så inget ska kunna blåsa in utifrån. Nu kan ju naturligtvis timmerstommen ha blivit otät med tiden. Om så så behöver den drevas om, eller förses med effektivt vindskydd på utsidan.
Dock, kan man i princip ha hur många vindskydd som helst så den skadar inte.
Förmodligen känner du redan till detta, men isoleringen ska ju inte sitta på insidan utan på utsidan. På insidan får du en massa merjobb (= tid & pengar), medan om panelen ändå behöver bytas så är det ju självklart att man då passar på att tilläggsisolera på utsidan. Särskilt om huset redan från början är litet så behövs allt utrymme som finns. Dessutom kommer stommen i ett mer riskartat läge för fuktskador när den dels blir kallare och dessutom inte kan torka ut inåt (pga av plasten/fuktspärren). Att den blir kallare gör att stugvärmen inte lika effektivt kan torka ut den när den blir fuktig.
