Jag behöver lite råd. Jag har ett mycket gammalt timmerhus, säkert 100+ vid det här laget, med en del historia.
Det har gjorts olika renovationer men den största var den som gjordes för 4 år sedan. Vi hissade upp halva huset på två stora domkrafter, grävde ut gammal grund, gjöt nytt betonggolv med golvvärme, etc.
Orsaken till att vi gjorde renoveringen var att ena sidan av huset sjönk och när vi började renovera så upptäckte vi en rutten stock längst ner, så vi bytte ut stora delar av väggen på nedervåningen men inte på övervåningen.
Allt har fungerat jättebra hittills, MEN nu vill vi piffa upp en garderob och sovrummet som är ovanför den renovationer.
Innan vi lagade hade vi svåra problem med sprickor, av förklarliga skäl eftersom huset sjönk på en sida. Speciellt i garderoben där det är en glipa på nästan en centimeter på något ställe.
I garderoben tänkte vi sätta upp en ny innervägg och måla. I sovrummet har vi inte bestämt om det blir färg eller tapet. Vi skulle helst vilja slippa ett stort ingrepp på sovrummet och bara göra ytliga fixar om möjligt.
Väggen är stockar i grund med tretex-skivor på. Tror ni sprickorna blir mindre nu när vi bytt grund eller kommer stockarna fortfarande röra sig lika mycket? Vad kan vi göra för att minska sprickorna?
