958 läst ·
5 svar
958 läst
5 svar
Timmerhus 1800-tal, byta tak och ny isolering
Vi har tagit över en gård där vi tror att ena huset är från mitten 1800-tal. Det har stått obebott i ett antal år. Inga renoveringar har gjorts. Det kommer att vara landställe för oss.
Vi måste byta tak som läcker in. Huset är tre våningar varav det översta är en vind. Vi vill använda det som kallvind, kanske inreda ett rum som sommarrum för barnen som vill härja där med kompisar.
Vi har en skicklig snickare men som är modern
Så jag önskar era råd om hur vi ska göra. Min tanke:
Diffusionsöppen duk under pannorna.
Linisolering i vinsdsgolvet.
I och med att huset kommer att kallställas men värmas upp då och då under vintern när vi kanske är där någon vecka (sommarvatten) så förmodar jag ingen plast?
Vår snickare verkar gilla plast
Timmerväggarna kommer att lindrevas, täckas med Masonite och sen tapet/lumppapp.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 685 inlägg
Grattis till gården, det låter som ett spännande projekt!
Några tankar:
Generellt sett använder inte ens en modernt skolad snickare plast när ett yttertak ska läggas om, så det behöver ni inte fundera på. Det ni däremot kan fundera på är hur det befintliga taket ser ut, och hur mycket av konstruktionen som går att behålla. Det är inte ovanligt att det mesta av råsponten eller sticketaket (eller vad det nu är för undertak) är frisk där taket inte läckt. Vill ni behålla det, eller riva bort allt och lägga nytt? Behöver något isåfall rätas och riktas upp för att bli rakt igen?
Det låter klokt att behålla vinden som kallvind, och isolera vindsgolvet med linisolering (eller liknande produkt). Ingen plast! I mitt förra hus, jämngammalt med ert hus, hade tidigare ägare rullat ut glasull som tilläggsisolering ovanpå sågspånsisoleringen på vindsgolvet. Ingen plast. Hade funkat fint i 30 år när vi flyttade (även om det inte "ska" funka med glasull utan plast).
Fundera också på det här med att kallställa huset på vintern. Inte för att huset inte klarar kallställning, men det mår bättre av att vara uppvärmt vintertid. Den strimmiga trägnagaren (populärt kallad trämask) trivs där det är fuktigt och svalt, som i ett kallställt trähus på vintern. De äter inte upp hela timmerhuset, men det är inte så kul att få de där små hålen i sina trämöbler! Om inte ert hus är beläget i norra Norrland kan en luft/luftvärmepump hålla huset vid lagom temperatur till en rimlig kostnad även vintertid. Det är också betydligt behagligare att komma dit då. Ett nerkylt timmerhus är verkligen genomkallt när det är ett antal minus ute, och det tar ett par dagars eldning att få ut kylan helt.
Vad gäller innerväggarna, klä dem med något mjukare material än masonit. Det är stenhårt när ungarna ska sätta upp posters med häftstift, eller ni ska spika upp tavlor. Gips, OSB, board är alternativ. Eftersom ni ska sätta lumppapp funkar hyvlad råspont också, vilket ger en lite mer levande yta än släta skivor.
Några tankar:
Tusen tack för ett väldigt utförligt och informativt svar 🙏 Ja, det är spännande projekt vi har framför oss. Både superkul och lite läskigt
När du säger ingen plast, gäller det även typ ångspärr och difusionsspärr? Alltså bara isolering?
Vi har velat väldigt med skivmaterial för väggarna. Vi har tänk porös board hela tiden till att vi läste att det är väldigt brandfarligt… Men vi ska tänka några vändor till
Och tack för tips om att hålla det något uppvärmt, vi har tänkt sätta in luftvärmepump så det låter väldigt rimligt.
Stort tack igen!
Stort tack igen!
Stort tack igen!
och kan vara ett alternativ där spärr inte bör användas
Vi har också ett hus från först hälften av 1800-talet. Satte ångbroms och sen pappspända väggar o tak. Taken är lite knöliga att pappspänna men med lite tålamod och övning går det lättare och lättare.
Du har säkert hört det, men jag slår ett slag för lera på väggarna. Enkelt att göra själv. Finns i alla färger, läggs direkt på timmret, håller vägg och inomhus klimat på en perfekt fuktighet. Bra om man kallställer. Inga skadedjur/möss i väggen. Inga skruvar å spik i trät som ger problem.Supermaggan skrev:
Vi har en skicklig snickare men som är modernSå jag önskar era råd om hur vi ska göra. Min tanke:
Finns som skivor för innertak om man vill.
Snabbt, snyggt, pratiskt, miljövänligt osv osv!
Med tak så som tidigare sagt, låt bli plast. Invändig fuktbroms är bra, men om väggarna kan andas, skall också taket andas.
