31 692 läst ·
33 svar
32k läst
33 svar
Timer till varmvatten i duschen (Tonårsdöttrar)
Sida 1 av 3
Som topic.. Finns det någon timer manic man kan montera på varmvattenledningen till duchsen? Har 2 st tonårsdöttrar som älskar att duscha länge.. Tyvärr är där två föräldrar som oxå gärna vill ha lite varmvatten
Ideér och tips emottages med varm hand!
Mvh Patrik
Mvh Patrik
Jag hade samma problem, t.o.m. lite värre - 3 tonårsdöttrar!
Insåg att det inte skulle vara familjepolitiskt klokt med timer, köpte istället en mkt stor VVB.
Montera in en tidsstyrd myntautomat som med hjälp av en magnetventil stoppar flödet på varmvattnet. Sådana finns ju på många campingplatser.
Ge döttrarna x antal kronor i veckan, som räcker till den duschtid du tycker är rimlig. Vill de duscha längre, får de pröjsa själva.
Samma här (som analitis). Dessutom duschar jag länge själv..
Sedan vill man ju inte ha som eftermäle: Pappa var så j-vla snål att han stängde av varmvattnet när vi duschade som barn..
Har man nu valt att skaffa många underbara barn så får man bita i det sura äpplet
Det finns ju snålspolande duschhandtag du kan sätta dit, upplevs inte som speciellt mycket mindre vatten för den som duschar, men det gör stor skillnad på förbrukningen. Och sätter du dit såna på alla kranar i hela huset och annonserar "Vi måste ju tänka på miljön" så går det nog bättre hem hos tjejerna!
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Eldar du med ved? I sådana fall är det väl bara att bjuda in döttrarna till vedbacken när det våras och delta i arbetet. Då får de i alla fall en känsla för vad det kostar i arbetsinsats för att duscha varmt.
Hej Jag rekomendera en sådan http://www.leakomatic.com/start2.con?iPage=2&iLan=1 ifs stänger den av allt vatten men då slutar även vv att strömma . har en funkar bra kan ställa tiden till vad som hellst ,standard 20 min./TK
Har du någon aning om var jag kan få tag på denna typ av mynt-timer? Jag har förvisso inga döttrar, men hyr ut rum till fyra tonårstjejer och duschen går för jämnan tycker jag. Tänker dela ut 31 5-kronor till dem var varje månad som dom kan duscha för, resten får dom stå för själva.Immobil skrev:
Timern kan man lämpligen ställa på 5 min, det hinner man både duscha och tvätta håret på om man skyndar sig lite..
