S
Har idag en vanlig beslyningsknapp för att starta igång en badrumsfläkt, men vil byta knappen till en timer så att fläkten stannar efter en bestämd tidpunkt.
Vad betyder det att en timer är 2-pol? Idag så kommer det ned fas till belysningsknappen och så går en tändtråd tillbaka. Måste installationen kompletteras med en nolla?
Vad är det för fläkt du har? I flera modeller jag kikat på tar man nolla och fas direkt till fläkten samt en separat tändkabel från brytaren för att starta den.
Problemet är väl timern. Du kan antingen ersätta strömbrytaren med en timer eller byta till en fläkt med inbyggd timer. I fall två behöver du en nolla till timern. (Såvida du inte har en gammadags mekanisk äggtimer.) I fall två behöver fläkten tändtråd, fas och nolla.
