3 624 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Timer + strömbrytare
Min svärmor har till sin utebelysning en strömbrytare vid ingången samt en dygnstimer som sitter i garaget. Nu är frågan hur man vill ha dessa kopplade.
Jag ser följande alternativ (Låt oss säga att timern är inställd på att ge belysning 07-09 och 18-22)
1. Du kan tända och släcka med strömbrytaren utom mellan 07-09 och 18-22 då det alltid är tänt.
2. Du kan bara tända och släcka med strömbrytaren mellan 07-09 och 18-22. I övrigt är det släckt.
Vad hade ni valt? Man kan ju alltid gå ut i garaget och stänga av timern, men det kommer man kanske inte att orka/komma ihåg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Nu ska vi se...strömbrytaren matar timern (via ett uttag?) i garaget som i sin tur matar utebelysningen, korrekt?
Då fungerar inte något av alternativen.
Det enda andra alternativ jag ser är om det är tvärtom, timern matar strömbrytaren som matar belysningen. Då fungerar bara alt 2.
För timern och strömbrytaren är väl inte parallellkopplade på något sätt?:@
Om du vill ha timer med möjlighet att tända/släcka lite tidigare/senare än vad timern gör (vilket jag tror du är ute efter), så måste det göras på själva timern. Dvs timern har en knapp som manuellt tänder/släcker men som inte stör programmeringen - timern kommer att tända/släcka vid nästa ordinarie programtillfälle.
Det går en tändtråd från strömbrytaren till en dosa. Timern går också till denna dosa. Sedan går ström vidare till lamporna.
Kopplar jag sb´s tändtråd på inkommande fas till timern, bryter strömbrytaren allt. D.v.s du kan bara tända och släcka då timern är ON. Alt 2
Kopplar jag ihop sb och timerns tändtrådar med lampan ger de två enhetena ström oberoende av varandra. D.v.s Du kan tända och släcka när du vill, men det kan också timern. Alt 1
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Inget av alternativen lockar, men det är väl svärmor som ska tycka till här. Vill hon tända utanför programtiden eller släcka inom tiden?
Är timern elektronisk med sep matning till uret? Annars stannar ju timern om brytaren sitter före.
Och parallell matning från olika byggnader till lamporna kräver försiktighet (samma fas (även i framtiden! (ifall nån kastar om faserna i centralen)), ordentlig uppmärkning i dosan etc)
Nä, jag rekommenderar fortfarande att brytaren ersätts med en timer. Det erbjuder alla tänkbara användningsfall:
- tänd/släck permanent
- tänd/släck fram till nästa ordinarie programtid.
