8 236 läst ·
32 svar
8k läst
32 svar
Timer med sladdutlopp till handdukstork
Sida 1 av 3
Idag sitter handdukstorken fastmonterad i ett "dragavlastat sladdutlopp" (ungefär en sån här) ovanpå en ROT dosa. Finns det något bra sätt att installera en timer i dosan. Alltså någon form av timer med möjlighet till att få ut anslutningskabeln till handdukstorken. Börjar inse att 24/7/365 är lite överdrivet på torken och skulle vilja ha en timer med kanske två timmars gångtid.
Antar att man skulle kunna få till något med en förhöjningsram och egenkonstruerad dragavlastning. Vill dock undvika detta utan skulle vilja ha en både snygg och lämplig lösning.
Enda jag kan komma på med "sladdutlopp" är,
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=215915&category_id=399
Dock kanske lite klumpig?
Skulle ju varit nått sånt här fast med timern ovan.
http://www.elbutik.se/product.html/eljo-tvattmaskinsbrytare-med-dragavlastning?category_id=697
Tack för förslagen! Den första är ju lite bullig men skulle kunna funka. Undrar om den täcker en ROT-dosa och går att montera på bra sätt över en dosa? Är rädd att den kanske är för liten.
Tvåan med timer hade ju varit perfekt, men nu hade den ju inte timer...
Flera förslag mottages gärna. Ingen annan som har timer på sin handdukstork? Hur har ni gjort?
Det "går" ju att montera ett vägguttag i dosan och ha lös timer men även om JFB finns och uttaget hamnar längst bort från vatten, så gillar jag inte tanken. Dels är jag fortfarande ingen fan av vägguttag i badrum och dels blir det extremt fult och klumpigt.
Fick en liten crazy tanke. Det läckraste vore ju om det fanns något i stil med en dosdimmer, fast en dostimer, som man kunde stoppa ner i dosan bakom det befintliga sladdutloppet. Den skulle naturligtvis aktiveras beröringsfritt/kapacitivt/induktivt genom att man "touchar" på plastlocket. Hade den en lagom (troligen riktigt...) stark lysdiod så kanske hela "sladdutloppet" kunde glöda fint när strömmen är på.
Eller också kunde den aktiveras av de mikroskopiska potentialförändringarna som rimligen uppstår när man hänger upp en handduk på den jordade handdukstorken... Misstänker att det hela kan vara lite svårt att få till... :S
Ja, det hade jag kunnat leva med, om jag gjort rätt från början... q(;^
p Nu är det här ett befintligt badrum och bara tanken på att närma mig kaklet med "hålsåg/dosfräs" får mig att börja drömma mardrömmar om krackelerande kakelväggar som spricker i miljontals bitar och ramlar ner som fint stoft vid mina fötter :wow: Nej, någon lösning med befintlig dosa måste till, annars fortsätter jag nog med dagens primitiva termostat. Det vill säga åker man bort (minst några dagar), slår man av:S Inte superekonomiskt kanske...
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Borde gå att få till någon form av dragavlastning med en rot-ram, http://www.elbutik.se/product.html/forhojningsram-elko-rot-ip-21?category_id=465
och en vanlig "kaffetimer" från elko, http://www.elbutik.se/product.html?product_id=128417&category_id=460
Ja det verkar vara det mest realistiska alternativet. Jag var ju lite inne på det i mitt första inlägg men hade hoppats på att det skulle finnas någon mer "färdig" lösning. Men helt klart går det att få till något "anständigt" med lite hemsnickrad dragavlastning. Tacka alla för förslagen!R_Strandberg skrev:
Moderator
· 57 902 inlägg
Men blir det inte ganska lång payofftid på en timerlösning. Eller har du en tork med väldigt hög effekt? Våran har om jag minns rätt 130w, vilket alltså kostar ca 20öre i timmen. Och under en stor del av året bidrar ju värmen till uppvärmning av huset.
Den föreslagna timern här ovan kostar ju ca 800. Ger 4000 timmars payofftid.
Nej det är nog en rätt ordinär modell men jag vet faktiskt ej effekten. Måste kolla när jag kommer hem. Har någon nån uppfattning om hur lång tid den kan tänkas behöva vara på för att torka två normalt "nyduschade" normalstora badhanddukar. Gissar spontant på ca två timmar men jag har egentligen ingen susning.hempularen skrev:
70 W var den på, fabrikat Myson. Antar att den går för fullt hela tiden eller tror någon att det finns en termostat inblandad?
Om vi antar att den är på 24/7, tio av årets tolv månader borde den idag förbruka 0.07*24*30*10 kWh, dvs ca 500 kWh per år.
Med timer säger vi att den går 2+2 timmar per dygn under samma tio månader, dvs 0.07*4*30*10 kWh, dvs ca 100 kWh per år.
Borde bli en besparing på knappa femhundra årligen och en "pay of" på två till tre år. Det är väl OK även om man kanske inte blir rik på det... Sen kan jag ju tycka att "kaffetimerna" är omotiverat svindyra, men det är ju en annan sak...
Sen var det ju det här med den övriga nyttan av värmen. Vet inte om den är så stor. Badrummet har "gratis" (BRF) vattenburen värme med en radiator och "inte gratis" eldriven komfortgolvvärme. Golvvärmen är säkert rätt slösaktigt uppvriden då vi gillar att ha det varmt om fötterna. Tror inte att golvvärmen skulle dra nämnvärt mindre om torken var på mindre, men jag kan ha fel...
Jag har uppfattat poängen med handduksvärmare som att handduken skall vara varm när man skall torka sig med den. Vad detta skall vara bra för kan diskuteras, men om du inte är intresserad av den lyxen så hinner handduken utmärkt med att torka till nästa dusch även om handdukstorken är avstängd. Åtminstone om du inte duschar många gånger om dagen. Nästan de enda tillfällen då jag slagit på värmen i en handdukstork har det varit för att snabbtorka nytvättade underkläder eller liknande.
Erik
Erik
Du var inte så förtjust i tanken på ett eluttag och en lös timer, men vad sägs om ett eluttag med integrerad timer?
Det blir betydligt mindre och snyggare än en stor ROT-ram med kaffetimer och kabelutlopp, och förmodligen även tåligare mot vatten.
Jag är lite tveksam till hur pass tät en ROT-ram är...
Ja varm handduk är väl iofs en poäng men jag inbillar mig att genom att handduken torkar fortare så håller den sig fräsch lättare och längre. Jag tycker att en handduk som används dagligen och självtorkar kan börja kännas lite sunkig när det börjar närma sig tvättdags. Men visst, diskussionen om handduksstork är väl lite av ett I-lands problem...Avemo skrev:Jag har uppfattat poängen med handduksvärmare som att handduken skall vara varm när man skall torka sig med den. Vad detta skall vara bra för kan diskuteras, men om du inte är intresserad av den lyxen så hinner handduken utmärkt med att torka till nästa dusch även om handdukstorken är avstängd. Åtminstone om du inte duschar många gånger om dagen. Nästan de enda tillfällen då jag slagit på värmen i en handdukstork har det varit för att snabbtorka nytvättade underkläder eller liknande.
Erik
