8 891 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Timer för LED belysning
Sökt runt efter en timer som funkar för LED belysningar utan att blinka var 20 sekund. Finns det något sånt på marknaden? Hittar en massa trådar om folk som har problem med ledbelysningar som blinkar eller lyser trots bruten ström men inga vettiga svar på hur man löser detta problem.
Har ett gäng utbelysningarna som jag vill styra via en timer så att de tänds och släcks via denna. Har försökt med ett gäng vanliga dygnstimers och veckotimers men samtliga har samma problem att de släpper igenom ström så att ledbelysningen blinkar till med ca 20 sekunders mellanrum.
Tacksam om någon har tips på timer eller annan lösning på hur man enklast löser detta "problem"
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Att du provat flera olika timers med dåligt resultat tyder på att problemet inte ligger där, utan mer troligt i kapacitiv eller induktiv koppling från ledningssystemet efter timern. Detta är ett vanligt problem. Du kanske har en lång ledning till timern som innehåller fasledare och tändtråd, eller så löper det kanske en fasledare i ledningarna som går till lamporna? Detta kan man lösa genom en bottenlast. Du kan göra ett enkelt prov genom att byta en LED mot glödljus och se om problemet försvinner. Det är ju synd att behöva ta till speciallösningar då problemet ligger i lamporna.
Prova att vända timern 180 grader.M Martinbj skrev:Sökt runt efter en timer som funkar för LED belysningar utan att blinka var 20 sekund. Finns det något sånt på marknaden? Hittar en massa trådar om folk som har problem med ledbelysningar som blinkar eller lyser trots bruten ström men inga vettiga svar på hur man löser detta problem.
