Jag behöver få ut vatten ur rören i sommarstugan inför vintern.
Räcker en sådan här eller behöver jag någon starkare/bättre?
https://www.clasohlson.com/se/Ryobi...MKsM2GOQ5zXhApwkapmRgzN6oCMuFAjhoCyy0QAvD_BwE
Den frågan är ju svår att svara på, utan att veta förutsättningarna bättre..
Hur lång ledning? Storlek? Tryckhöjd?
Vad har använts tidigare?
Det viktiga är ju att det blir trycklöst, så att eventuellt kvarvarande vatten kan expandera
Bättre än inget alls förstås.
Men helst så behövs det volym, dvs en större mängd luft momentant för att effektivt trycka ut delvis vattenfyllda rör eller slangar.
Oj, svårt att svara på detta. Kopparrör invändigt i huset, skulle gissa att det rör som behöver tömmas är 10 meter totalt och går upp i taket (vinden) och ner sedan.GoForIt skrev:
Tidigare har jag lyckats tömma det med tappkran, men nu vill inte vattnet rinna ut.
Bara 10m😲
Har du provat att ha vattnet påkopplat med öppna kranar och sedan stänga av det?
Jag håller på och felsöker.
Under diskbänken går två rör upp till köksblandaren. Men hur vet jag (nu när vattnet är avstängt) vilket av rören på bilden är kallvattenröret? Är det högra röret då kallvattenvredet på blandaren är åt höger?
Produkter som diskuteras: "våtdammsugare"
Dammsugare
Dammsugare för verkstaden, garaget och bygget, som suger upp damm, spån och vatten. Modeller med eluttag kopplas ihop med elverktyget och suger upp dammet under sågning och slipning. Till dammsugarna finns munstycken, filterpåsar och
