5 934 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
Tillverkaren säger att denna koppling är farlig, korrekt?
Vi har köpt ett spegelskåp ifrån en känd svensk badrumstillverkare.
Till spegelskåpet kommer färdigmonterade LED-lampor.
Vi fick ett brev ifrån tillverkaren om att 2 av lamporna skulle bytas ut och fick nya lampor och instruktioner för hur man enkelt byter dessa.
Sagt och gjort, dock så fungerade det inte efter bytet.
Jag ringde upp tillverkaren som bad mig skicka ett kort på hur kopplingarna ser ut som sitter ovanpå spegelskåpet.
Jag skickade över samma kort som är bifogat i detta inlägg.
Tillverkaren ringde upp mig och sa att det såg minsann inte bra ut alls.
Man får aldrig göra ingrepp på prefabricerade el-lösningar sa dom.
De sa att vi inte skulle använda badrummet, att det kunde vara farligt och att de skulle bjuda på nya skåp som enbart skulle installeras som de är.
Detta lät väldigt oroväckande tyckte jag, och ringde upp elektrikern som gjort jobbet.
Han sa att det var struntprat och att det minsann inte var någon fara alls, han hade kopplat till en annan converter eftersom att vi önskade ha det dimbart och det var ingen fara alls menade han på.
Vad gör jag nu?
Hur vet jag om det är farligt eller inte? Vad kan hända?
Jag vill inte leka med elektricitet om det är potentiell fara.
Vad gör jag nu?
Det oroar mig att jag tycker mig se lampsladd (skx, oval kabel med klena kopparledare) in i röret.
Det känns inte riktigt som efter reglerna. Och ser definitivt hempulat ut.
Jag skulle lätt slagit vad om att det inte är en riktig elektriker som varit framme.
edit:
Därmed är heller ingen skyddsjord framdragen. Men armaturen har kanske inget krav på skyddsjordning.
edit:
Tänker du på sladden som kommer ut ifrån väggen?Mikael_L skrev:
Huruvida det är en lampsladd eller ej vet jag inte.
Den är som du skriver lite oval och även lite tudelad så att säga, man känner när man sätter handen på att det går två mindre kablar inuti.
Lampsladd är ju alltid lampsladd, men skulle det inte kunna vara ok om det sitter en converter "någon annanstans" och det bara är lågspänning i lampsladden? Sen såg det ju inte så kul ut..
Elektrikern sa att det var en 12 volt-sladd om det är det du tänker på?acrophobic skrev:
Precis som du skriver så sitter en converter till detta på annat ställe där flera converters till olika rum sitter.
Det såg inte så kul ut skriver du. Vad syftar du på då?
Att det inte är "silikonat" runt mynningen eller något annat?
Ja är det 12 V i alla ledningar som syns på bilden så ser jag inga egentliga problem.
Men jag vet inte hur det ser ut "på andra sidan".
Hur det där nystanet är kopplat orkar jag inte ens försöka förstå. Men jag ser inte några direkta problem med det heller, bara det fungerar. Men det gör det alltså inte?
Men ni har alltså modifierat produkten?
Då förstår jag att leverantören blir lite "upprörd". Fast h*n som du pratade med använde fel skäl.
Garantierna är delvis borta nu, och även deras möjlighet och skyldighet att hjälpa till.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ingen fara.
//Patrik
//Patrik
12V ska det vara ju, hur det ser ut på andra sidan vet jag inte men då det är en behörig elektriker så antar jag att allt ska vara i sin ordning.Mikael_L skrev:
Det fungerade hur bra som helst tills dess att leverantören skickade 2st nya lampor som vi skulle byta själv.Mikael_L skrev:
Efter att jag bytt dessa 2 så fungerade inte de nya, däremot fungerar de 3st som suttit där sedan tidigare.
Jag tror att det har någonting med att göra att det är seriekopplat på ngt sätt och när de 2 nya byttes ut så fungerade de inte med resten av installationen.
Vi har modifierat produkten så tillvida att vi (elektrikern rättare sagt) har kopplat ihop det till en annan converter för att spegelskåpet ska vara dimbart på samma tändning som resten av badrummet (spottar i taket).Mikael_L skrev:
Att garantin faller förstår jag, men det tror jag att jag kan överleva utan
Ett tillägg förresten som jag glömt skriva tidigare.
Tillverkaren säger att dessa LED-lampor ej är dimbara.
Elektrikern har gjort en lösning så att det bevisligen går att dimmra.
Vad drar vi för slutsatser av detta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Uppenbarligen passar inte de nya LED-lamporna med drivdonet som elektrikern installerade. LED-armaturer kan vara av två typer, konstant spänning eller konstant ström. Eftersom de gamla lamporna fungerade efter bytet så måste de vara parallellkopplade, dvs vara av typen konstant spänning. Det finns då en liten konverter i lampan som ger lysdioden en konstant ström. Den verkar inte passa med drivdonet.
Det bör elektrikern kunna reda ut. Eller så skriver du ned allt som står på drivdonet, inkl det som ursprungligen satt i badrumsskåpet, och lamporna, så kanske vi kan förklara.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Är det någon som undrat över om polariteten, alltså ordningen på plus och minus är rätt?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
LED är och har alltid varit dimbara, det är drivdonet/konvertering/nätdelen som måste vara dimbar.savio skrev:
Byter man converter så blir det dimbart .
Protte
