3 468 läst ·
3 svar
3 svar
Tilluftsventil, isolerat rör eller ej?
Tänkte byta ut befintliga tilluftsventiler mest för att innedelarna är så slitna, både kosmetiskt och kärvar när man ska justera dem. Funderar på om det är värt att byta ut rören också och isf om det är värt att köpa rör som är isolerade eller om det är helt onödigt? Har nyligen bytt frånluftsvärmepump och tror vi har ganska låga uppvärmningskostnader även om jag inte hunnit få koll på dem riktigt ännu med nya pumpen...
Står mellan dessa, ingen enorm prisskillnad:
Bara innedel: https://www.hornbach.se/shop/Ventildel-FRESH-TL-F-stosar-invandig/6069538/artikel-detaljer.html
Komplett ventil med rör UTAN isolering: https://www.hornbach.se/shop/Vaggventil-FRESH-TL98F/10288314/artikel-detaljer.html
Komplett ventil med rör MED isolering: https://www.hornbach.se/shop/Vaggve...ljudreducerande/6069541/artikel-detaljer.html
Åsikter?
Åsikter?
Produkter som diskuteras: "FRESH-TL98F"
Väggventil TL 100C teleskopisk Fresh
Komplett ventil
378 kr inkl moms
Tack för svar! Så det är mest för ljud och inte någon direkt märkbar värmeisolering alltså? Har en väg på ena sidan vägen, kanske vore en ide att sätta rör med isolering i väggarna åt det hållet men skippa det i övriga? Hur gör man hålet större om det visar sig vara för litet för rör med isolering?J Josth skrev:
Den är för ljudreducering, har inget med värmeisoleringen att göra. Jag sågade upp det gamla hålet med sticksåg men det var väldigt svårt att få till diametern perfekt så jag fick beställa en extra stor täckplatta på insidan också från Fresh.
