jag behöver lite rådgivning rörande ventilationen i min villa från 79 med självdrag.
Huset är på 260m2 och 1,5 plans hus. Förre ägaren har satt in tilluftsdon ovan fönstret (spaltventil) både på nedervåningen och ovanvåningen. Jag tyckte inte det var riktigt tillräckligt och önskar bättre ventilation, speciellt under sommarmånaderna, och installerade ett par fläktar i badrummen med kontinuerlig drift för att hjälpa till med cirkulationen. Vi bor nära havet och fukten är påtaglig när det blåser på..
När det blåser mycket så svalkas huset ner snabbt och jag misstänker att spaltventilerna agerar frånluft istället för tvärtom och det blir riktigt kallt på hösten när det ändå är runt 16 grader ute fast med kraftig vind.
Så till min fråga: Jag kan stänga spaltventilerna på ovanvåningen för att behålla värmen inne där alla sovrum är? Har det någon negativ påverkan som jag bör reflektera över? Om jag förstått rätt så bör tilluftsdon först och främst vara på nederplan?
Tack för hjälpen
mvh
pg
