Har sett en del om detta men inte hittat ett svar jag sökt, därför frågar jag :-)
Har köpt ett hus med en kamin i som tar luften från huset i en fläkt nertill på kaminen. Sen kaminen installerades har en lukt uppstått, samma som finns i krypgrunden och jag tänker då att när det eldas i kaminen så suger den luft såklart för att kunna förbränna veden. Kan det vara så att den behöver såpass mycket luft att den suger luft från grunden vilket ger bi-effekten att lukten därifrån också kommer upp i huset?
Kan jag i så fall lösa det genom att borra ett hål under kaminen ner i grunden där jag leder ut ett rör på utsidan av huset? Där hålet då hade blivit sitter en fläkt precis ovanför men där är en glipa på ett par centimeter.
Hoppas någon vet svar på detta för det är skönt och mysigt att elda men vill inte att det ska lukta fuktigt och jäkligt :-)
Har du inga friskluftsventiler på ytterväggarna i rummet där du eldar??
Om inte har jag en kompis som har gjort precis som dig och det funkar hur bra som helst, glöm inte isolera röret så du slipper kondens....
