590 läst ·
4 svar
590 läst
4 svar
Tilluft kallrasskydd till vedkamin
Hej. Vi håller på att montera en vedkamin Westbo Carl 120. Vi behöver sätta dit tilluft till den och känner att det kanske vore bra att kunna stänga den med nåt manuellt spjäll för att slippa kallras dvs ett kallrasskydd. Helst vill vi kunna stänga det så långt ute i väggen som möjligt för att slippa kalluft i väggen. Några tips och idéer. Vet inte än om vi ska koppla in röret till kaminens ”hål” i botten eller om det bara går till väggen inne.
Om man ska ta förbränningsluft utifrån till en kamin ska den vara kopplad direkt till kaminen. Det är lätt att det blir kalldrag vid kaminen annars. En tilluftskanal måste vara isolerad för att undvika kondens. Om huset inte har ett balacerat ventilationssystem utan friskluftsventiler i väggarna får kaminen luft därifrån och när man eldar ventilerar kaminen lite samtidigt. Kan kanske behövas en extra ventil.
Tilluft till stora täljstensugnen från stenfoten rakt in genom krypgrunden och under eldstadens roster och asklåda, via ett oisolerat spirorör. Inget spjäll att stänga.
Spjället på ugnen alltid stängd / fastlåst.
Finns ett rökgasspjäll mellan ugn och skorsten, med en ursparning, så som vid kakelugnar. Går m a o aldrig att stänga helt.
Luktar aldrig rök inomhus, inget kalldrag. Inga kalla golv.
Och vi har FTX.
Och vi har FTX.
Det är spännande, vi har spirorör med tilluft till kaminen som är draget i krypgrunden. Har aldrig sett någon kondens utfällning där. Röret är ca 3.5m. Spjället för att reglera tilluften sitter i själva kaminen.N Nissegandhi skrev:Om man ska ta förbränningsluft utifrån till en kamin ska den vara kopplad direkt till kaminen. Det är lätt att det blir kalldrag vid kaminen annars. En tilluftskanal måste vara isolerad för att undvika kondens. Om huset inte har ett balacerat ventilationssystem utan friskluftsventiler i väggarna får kaminen luft därifrån och när man eldar ventilerar kaminen lite samtidigt. Kan kanske behövas en extra ventil.
Samma här inget spjäll i tuben. Alltid helt öppen. Samma längd.
Alltid 8 - 17 grader i krypgrunden.
Sk Ytonggrund på betong sula.
Vill vi brassa på extra så öppnar vi luckan för asklådan mer eller mindre.
Finns inget annat tilluftsspjäll utom det spärrade, stängda i askluckan. Aldrig använt. Vill inte elda upp goa värmen i bostaden i onödan.
När det brunnit ut, stänger vi spjället mellan ugn och skorsten och asklådeluckan.
Spjället mellan ugn och skorsten har en liten ursparning som på kakelugnar så det går aldrig att stänga helt. Detta för att förhindra kolosförgiftning av misstag. Och det går då alltid lite luft genom tilluftskanalen.
Ingen värme far ut genom skorstenen.
Eldade i kväll, ugnen (2 ton täljsten) varm till sen morgon.
Nu när det är kallt ute, typ -10 eller lägre eldar vi morgon o kväll. Det räcker.
