Jag håller på att renovera källaren i vårt radus (120m2, 4 halvplan).
Källaren består av badrum i ena änden och tvättstuga i andra med en hall i mitten därifrån det går en halvtrappa upp till köket.
Tidigare har det endast varit självdrag i huset, men nu sätter jag in PAX260-fläktar (konstant lågt varvtal med fuktreglerad forcerad ventilation) både i badrummet och tvättstugan i källarplanet samt en PAX240 (konstant lågt varvtal) på toaletten på övervåningen.
Men nu funderar jag över tilluft i källaren. Ska jag ta upp en ventil för tilluft i hallen mellan badrum och tvättstuga, eller ska jag låta luft dras ner från köket?
/Fredrik
humm..
Undrar hur det blir om du kör med både köksfläkt & nån badar nere i källaren om du tar till luften i från köket..
Jag skulle nog fungera på att ta den i från Hallen.. risken är ju också att du får mat fett ner i källaren.. blir ju lite skitigare då..
Dock så är ju jag amatör.. men det var iallfall den första tanken som slog mig..
Mmm..
Jag ska nog sätta in en reglerbar ventil hallen. Då kan jag ju pröva mig fram hur öppen den bör vara.
/Fredrik
