3 204 läst ·
8 svar
8 svar
Tilluft självdrag, genom vägg eller tak
Skall sätta tilluften och har möjlighet att få den via taket. Fördelen blir att man kan koppla på en FTX längre fram. Frågan är om man skall koppla separata rör eller kan koppla dem efter varandra. Främst till sovrummen. Vill inte riskera överhörningar men vet inte om / hur man kan motverka detta?
Alternativet är att ta upp hål i gipsen och sätta nya inneskon i väggarna. (Ventilerna sitter på utsidan sen tidigare) inne har vi gipsat för så länge.
För och nackdelar?
För och nackdelar?
Det där med ljud från en sängkammare som kan komma att uppfattas i andra rum låter ju inte direkt som någon höjdare. Vissa sängkammarljud är ju liksom mer privata än andra. Om man säger så.
Hyffsat obegripligt inlägg men siktar du på ftx i framtiden så satsa på central rörläggning av fl och tf redan nu. Dvs tilluft i vägg från norra väggen och avluft på tak. Tilluftdon i sovrum och vardagsrum frånluft i kök, tvätt, bad, wc
Haha ja så långt tänkte jag inte ens. Tänkte mest på om ett barn sover och det andra är vaket. Men vill ju inte ge men för livet…ricebridge skrev:
Det tyckte jag inte men jaja..H håbbe1961 skrev:
Tanken är ju ett ftx så småningom då det är bra med utrymme på vind.
Dock är väl mest frågan om överhörning mellan rum om man har en gemensam stam till flera rum. Och även hur det funkar med tilluften när det är längre sträckor. Kan det skapa motstånd eller blir det naturligt flöde när frånluften fungerar som den skall med fläktar.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Såg att det nämndes självdrag i ditt inlägg nu men det är en benämning på ventilation där "fläkt motorn" på frånluftsidan utgjordes av uppvärmd skorstensstock via vedeldning för uppvärming och spis och frånluften hade egna kanaler i samma skorstensstock. Så svårt att ersätta utan att sätta in en frånluftsfläkt på frånluften och hål i väggen för tilluft. Sätter du in rörsystem så måste du ha åtminstone en frånluftsfläkt
När båda barnen är vakna och båda föräldrarna, ehrm, är vakna med varandra, så kan det nog bli ett och annat men för livet ja. För föräldrarna. Morgonen efter.Dr Benz skrev:
Ska du ha in luft från taket måste du ha en fläkt.
Vi hade tidigare 3 sovrum efter varandra på samma rör, hörde ingenting, det satt ljuddämpande ventiler i taket, placerade så de inte satt rakt över där sängarna stod.
Satte ljuddämpare på varje kanal någon meter innan ventilen. Samt ljuddämpande flexrör mellan spiro och frånluftsdonet. Egentligen för att ljud dämpa fläktmotorns ljud och luftljud som nog egentligen riskerar att bli mer störande än överhörning. (Undantaget sängkammargolf då)
