Hej.
Har flyttat köket till "vardagsrummet". På nedre plan i ett tvåvåningshus.
När jag provkörde nya köksfläkten, i vintras, kunde jag känna röklukt. Troligen genom öppna spisen, baklänges. Öppna spisen finns i det nya köket.
Tilluft?, på nedre planet, kommer via ventil i skafferiskåp (gamla kök), samt via städskåp i hallen. Dessa två ventilationer borde naturligtvis vara frånluft? Tveksam om de fungerar så.
I övrigt kommer tilluften från överkant fönster, där tätningslist saknas på 20 cm i alla fönster.
Det är annars mekanisk ventilation via en paxfläkt i badrummet på övre plan, som alltid går och ökar hastigheten vid dusch mm.
Vad jag funderar att göra är att sätta in en tilluftsventil i nya kökets balkongdörrs överfall.
Skälet är att öppna spisen finns i köket.
Mina frågor är följande: 1. Är det en bra idé att sätta en tilluftsventil, där jag föreslår?
2. I så fall, -vilken sorts ventil? -hur stor ventilöppning? -annat jag bör tänka på?
Tacksam för råd.
Leif M.
Dom flesta tillverkare av fläktkåpor och köksfläktar rekommenderar att man öppnar ett fönster i ett annat rum än kök när fläkten används.
Har du en ny kraftig köksfläkt är det mycket luft som skall in i huset.
Har själv varit och felsökt några hus som klagat på samma sak efter köksrenovering.
Har efter mätning visat sig att köksfläkten sugit ut ca 200l/s.
Tro att man kan dra det genom spaltventiler är väl minst sagt lite optimistiskt.
Men en skorsten blir ju perfekt tilluftskanal då... :D
Ja visst. Jag håller med Er.
Det är väl det som är själva problemet. Det förstår nog de flesta, men fågan är/var vad jag bör göra åt det?
Hur stor, mm, tilluftskanal bör jag kompensera den nya (normala) köksfläkten med?
Kanske är det någon som vill försöka hjälpa mig med mitt problem?
Vänligen.
Leif M.
Ja du behöver tilluft som är mer lätt tillgänglig än den i skorstenen.
Spaltventiler, eller fresh väggventiler. Montera dom gärna i sovrum om du kan, och se till att det finns fri väg fram till toa,städ och kök.(inga täta dörrar)
Kan ju vara ide att komplettera med något spjäll i öppna spisen som på ett enkelt sätt går att stänga så det blir lite mer motstånd där.
Desto fler ventiler du sätter in desto fler vägar får ju luften att ta sig in på.Alltså, hellre många små än en stor jättekanal.(så du slipper alltför mycket kall-ras på vintern)
Annars funkar det ju som sagt att öppna ett fönster.;)
Du skall ha en separat tilluftskanal för köksfläkten. Runt 200mm med spjäll blir lagom. Sätt den i köket så att luften kommer i närheten av spisen. Allra bäst i motsatt ända av spisen.
Att dra in uteluft genom friskluftsintagen, värma upp luften och sedan suga ut den igen är dålig ekonomi vintertid. Jämför med friskluftsintag till braskamin.
Ekonomi eller komfort.
Är ju inte jätte skönt att ha ett 200 rör i köket när det är 10 minusgrader ute.
Eller det kanske bara är jag som inte gillar att laga mat i vantar och täckjacka.
Sen är det ju en snygghetsfaktor involverad med. Ett 200 rör spiro ovanför spishällen är ju inte så lätt att gömma.
Personligen hade jag nog inte gjort som du skriver men vi har alla olika prioriteringar.
Jag menar motsvarande ø200mm i öppning ut i det fria någonstans i köket. Gärna en bit ifrån själva spisen.
Jag la inluften under köksbänkarna. 2st 160mm spirorör ner i torpargrunden som kopplas till ett 200mm och ut genom grunden. Ett elektriskt spjäll öppnar på "2:an" på fläkten. En osynlig 2cm spalt i överkant på sockeln släpper ut friskluften på en sträcka av 4m. I och med att det blir rätt låg hastighet på luften och på en lång sträcka, känner man det knappt ens när det smällkallt ute och fläkten (1000m3/h) går på fullt varv.
Smart lösning, håller med dig nu när jag ser hur du har byggt det.
Men att eftermontera det i nytt kök som TS har kanske är lite jävligare.
Men som sagt, smart tänkt.:)
Har svagt minne av när mina föräldrar byggde hus, Var iofs -90 å saker kan ha ändrats, men dom fick då inte ha en köksfläkt med utsug när dom hade en vedspis i köket. Dom fick lov att ha en kolfilterfläkt istället
Tack för Era förslag!
Johan Gunverths förslag tycker jag var genomtänkt och klokt.
Jag förstår också förslagen med tilluft i sovrum mm. Förslag som jag också tycker är kloka.
Som allmänn ventillation i mitt gamla hus lyssnar jag till att sätta många små tilluftskanaler i "rena rum".
Att kunna köra köksfläkten utan att dra in luft bakvägen genom öppna spisen, ställer egentligen andra krav på ventilationen. Jag har, ännu så länge, valt att sätta en 100-inluftskanal i fönstret ovan elementet i köket, så att det blir någolunda kort väg för kalluften till köksfläkten. Den är reglerbar så jag kan stänga den efter behov om jag blir tvungen till detta. Synd att jag inte läste Johans råd innan jag gjort så mycket åt köket.
Funderar också på att under vintern "förbättra" spjället i öppna spisen, så att det tätar bättre.
Leif M.
