Nu på vintern gör den uppvärmda tilluften från pannan att inomhusklimatet bli ganska varmt, men framför allt torrt. Pannan använder mekanisk från & tilluftväxlare (med återvinning).
Vi har 2 tilluftsdon i varmdagsrumet, 1 i badrum (samt 1 frånluft), 1 i vardera 3 sovrummen.
I framför allt sovrummen blir det kvavt och varmt nu på nätterna.
Nu till mina frågor.
Kan man proppa tilluften i sovrummen och ta upp för tilluftsdon i väggarna istället så att man får in frisk, kall och fuktig luft utifrån istället?
Det skulle avsevärt förbättra klimatet i sovrummen, dock undrar jag också om det skulle ställa till det för systemet i sig så kanske undertrycket försämras eller något annat?
Eller möjligen så angriper jag detta från fel håll, skall det gå att få bättre tilluft än vad vi har med den installation vi har? Öka tilluftsfläktens hastighet?
Totalt är det 125 m2 på övervåningen (undervåning har enbart frånluft från separat frånluftsfläkt.)
Jag hade en liknande till/frånluft värmepump men den bytte jag ut och ersatte med FTX växlare och bergvämre. Värmepumpen är på sista versen (12år) men det finns väl ingen anledning att byta ut den innan något dyrt går sönder på den.
Tror inte att du får fuktigare luft genom att borra i väggen. Luften är torr vintertid och lösningen är luftfuktare.
Här är ett förslag på åtgärdslista efter egna erfarenheter...
1. Är filtren bytta? (på min gamla värmepump så var filter blir ordentligt skitiga och jag fick byta 2-3 gånger om året). fick mängder av mygg sommartid i tillluftfiltret och damm i frånluftfiltret. Ibland räcker det att dammsuga filtren.
2. funkar till-luft fläkten på pumpen?
3. Har pumpen gått i 12 år så är nog frånluftkanalerna fulla med skit. Ring sotaren och beställ rengöring (inte så dyrt). Mina från-luft kanaler var riktigt grisiga efter 20års drift. Ingen ide att justera ventilationen innan frånluftkanalen är rengjord.
4. Beställ justering av ventilationen så du får rätt mängd luft i alla rum. Ett vanligt fel är att någon ventil i början av rörslingan är upp skruvad på så all luft går ut där. Har du ventilationsritning så titta på den. Känn med handen om det blåser ut luft i alla tillluft kanaler.
Låter lite skumt att du har separat frånluft fläkt. All frånluft förutom spisen ska värmepumpen ta hand om...
1. Japp
2. Japp
3. Fixat sedan några månader tillbaka
4. Frånluften är justerad, dock gjorde vi aldrig tilluften.
Det jag märkt att tilluftsflödet ökar markant till rummen är jag öppnar luckan till filtret för tilluften, då får fläkten fri tillgång till luft från pannrummet. Så det är uppenbart att röret utifrån till pannan är begränsande i detta fallet.
Undervåningen är en sutterängvåning och från-luftsfläkten på pannan orkar inte dra ut luften från tvättstuga och de bakre (nedgrävda rummen), så denna fläkt drar ut 30l/s extra för nedervåningen och där har vi tillluftsdon i väggarna. Pannan sköter övervåningen och där nere sköter extra fläkten frånluften.
Vanligt fel är att det är nätfilter på utsidan på till-luft kanalen. Kolla hur till-luft kanalen ser ut från väggen på utsidan till pumpen.
Har du ventilationsritning på anläggningen?
På min gamla pump så var ingen fläkt som gick på max och man reglerade fläktarnas hastighet genom att höja eller minska spänningen till fläkten.
Det är ett trådnät med en massa och det satt en del insekter fast i nätet. Det gjorde dock ingen större skillnad när jag rensade rent det.
Får väl kanske dra isär den kanalen på vinden och kolla att det inte är något skit där.
Har ingen ventilationsritning, men jag vet hur varje rör går uppe på vinden.
Det finns tre spänningslägen kvar uppåt på kopplingspanelen där stiftet för tilluftfläkten sitter så där finns det lite kräm kvar att ta. Frånluften sitter på högsta.
Dock är jag fundersam på varför det blir så mycket bättre blås när jag öppnar filterluckan. Viserligen är det 100 rör men sååå mycket borde inte 7 meter rör och tre 90-böjar bromsa flödet från intaget utifrån. När fläkten får fri tillgång till luft så är det nästan så att det fläktar i håret när man står under ventilerna.... ;)
Vad jag vet så har din pump 125mm rör anslutning och du förlorar effekt i kanalrören om du har 100mm kanalrör på huvudkanalen. Sen ska du inte ha nät på inluftkanalen. Filtret ska stoppa insekterna. Riv bort alla hinder på tillluftkanalen och testa. Blir det lite bättre så dimensionera upp till 160mm, Skaffa ny 160mm utomhus till-luft anslutning så har du anpassat den kanalen för framtiden. Glöm inte att isolera. Själv skippade jag böjar och använde böjbara ACU-comp dämpare istället så nu är det riktigt tyst på utsidan. Sen har jag isoleringsrumpa på kanalrören och även på ACU-comp dämparna. Blir det bättre resultat ska du titta på att dimensionera upp huvudkanalen en bit från 100mm till 125 eller varför inte 160 när du ändå är och rör i systemet.
Själv byggde jag om delar av min anläggning när jag bytte ut till/frånluft värmepumpen mot FTX växlare. Huvudkanalen dimensionerades upp från 125mm=>160mm och vissa bitar där det var 100mm rör byttes ut mot 125mm rör (som jag fick över). Sen satte jag böjbar ljuddämpare till varje tillluftventil för jag tyckte systemet väsnades för mycket. Nu är det mycket tyst och jag hör inte något ljud. När sommarkylan läget går igång på kvällarna så är systemet fortfarande mycket tyst.
Hmm... det kanske är en 125mm anslutning till pannan. Får kolla detta nästa gång när jag är uppe.
Angåede att byta upp ända till 160mm.. Om anslutningen är 125mm så behöver jag en övergång från 160 till 125... bromsar inte den flödet? Men det kanske blir bättre blås med 160mm till pannan med en övergång till 125 vid pannan än 125 mm hela vägen?
Om det är 125mm så behöver du inte riva i det men är det 100mm så bygg ut till 160mm direkt så slipper du riva i det i framtiden. Prova först att ta bort yttergallret. Inblåstet är en av huvudkanalerna till din anläggning.
