Bor i radhus med källare (nyttjas som gillestuga/biorum). Tyvärr är den uppbyggd på äldre vis så väggarna är reglade med trä och golvet har en plastmatta på grunden. Det är dock ingen unken lukt alls och besiktningsmannen mätte upp värden i reglarna långt under gränsen. Men jag funderar på hur värmen och ventilationen skall användas för att ha så bra luft som möjligt där nere.
Idag har jag en klaffventil på ytterväggen. Sen är det två väggar som ligger mot grannarna och sista väggen har en dörr som går ut till en gemensam källargång. Denna läcker som ett såll så här kommer det in luft varesig man vill det eller inte. Det finns alltså ingen möjlighet till frånluft förutom trappen upp till entréplan. I övrigt så bygger huset på självdrag.
Bör jag lämna klaffventilen öppen eller stängd när jag inte vistas där? Beror det på årstiden? Temperaturen? Idag så öppnar jag den vid behov, som om man öppnar ett fönster när man vistas i rummet, men den är i övrigt stängd. Elementet försöker jag ha på samma nivå som resten av huset, men dessa stängs av på sommaren av föreningen.
Tack!
Resten av huset fungerar som en stor frånluftskanal så gör som du gör idag. Har du den öppen hela tiden så blir nåt annat rum i våningen ovanför lidande.
Ja det förstår jag. Därför jag lämnar det stängt där nere idag. Funderade bara på om jag borde göra annorlunda för att luften i källaren skall hålla sig så bra som möjligt, om man bortser från resten av huset.
A
Försök täta dörren ut mot källargången. Rengör även tilluftskanalen så gott det går. På så vis får du in så ren luft som möjligt i källaren. Jag skulle även (om källardörren var tät) ha klaffventilen lite öppen, det räcker med ett par mm springa, hela tiden. För att få lite ombyte även när man inte vistas där.
