16 591 läst ·
57 svar
17k läst
57 svar
Tillrinning
Sida 1 av 4
När jag ska köpa ett hus med egen brunn, hur kan jag vara säker på på att vattnet räcker eller finns det något enkelt sätt att mäta tillrinningen och hur görs det?
· Västerbottens län
· 18 096 inlägg
Det enklast är nog att öppna en kran och låta det rinna några timmar, kanske ett dygn och se om det tar slut, kan man se vattennivån är det enklare.
Protte
Protte
Hyr eller låna en rejäl länspump och försök att tömma brunnen. Lyckas du tömma brunnen behöver du bara mäta tiden tills den är fylld igen. På pumpen brukar det stå hur stor kapacitet den har. Då är det lätt att räkna ut hur mycket vatten brunnen ger.
Brunnsborrare anger tillrinning på nyborrade hål men hur de mäter vet jag inte.h2oro skrev:
Helt säker på att vattnet räcker kan man aldrig vara, en källa som alltid gett bra med vatten kan få för sig att sina.
Varför känns det inte bra att tömma brunnen? eftersom det är en sänkpump är det inga bekymmer med det , Jag skulle tömma den och sedan vänta 6 minuter och därefter pumpa upp vatten i ett kärl tills det tar slut igen, och mät hur mycket och gångra med tio då har du fått fram hur mycket brunnen ger i timliter, har du möjlighet att kolla diametern på borrhålet så kan du även räkna fram hur mycket "förråd" du har också.
Normalt sätt görs en stegpumpning. Pump har du ju redan och det du behöver är ett ljuslod eller annat att mäta gvy med under pumpningen.
Bifogar en pdf från en stegpumpning med formel och diagram. Har klippt bort massa saker så det kan hända att det ser lite lustigt ut men principen bör gå att förstå hoppas jag.
Efter vad jag har hört kan dränkpumpen gå sönder om den körs torr eller bli så varm att pem-slangen smälter vid anslutningen till pumpen. (Inte så kul om pumpen sitter 80m ner).Jag kan tänka mig att mätmetoden du beskriver är den som dagens brunnsborrare använder, eller hur? I så fall: är detta normen för att bestämma tillrinningen? Vilken diameter kan man anta att en 35 år gammal brunn har. Det fanns väl en standard för det också.shelby67 skrev:Varför känns det inte bra att tömma brunnen? eftersom det är en sänkpump är det inga bekymmer med det , Jag skulle tömma den och sedan vänta 6 minuter och därefter pumpa upp vatten i ett kärl tills det tar slut igen, och mät hur mycket och gångra med tio då har du fått fram hur mycket brunnen ger i timliter, har du möjlighet att kolla diametern på borrhålet så kan du även räkna fram hur mycket "förråd" du har också.
Kör du pumpen torr en längre stund kan den absolut gå sönder. Lindningarna brinner oftast upp.h2oro skrev:Efter vad jag har hört kan dränkpumpen gå sönder om den körs torr eller bli så varm att pem-slangen smälter vid anslutningen till pumpen. (Inte så kul om pumpen sitter 80m ner).Jag kan tänka mig att mätmetoden du beskriver är den som dagens brunnsborrare använder, eller hur? I så fall: är detta normen för att bestämma tillrinningen? Vilken diameter kan man anta att en 35 år gammal brunn har. Det fanns väl en standard för det också.
Att PEM-slangen smälter vid anslutningen har jag varken varit med om eller hört talas om så det är nog hörsägen eller en extremt hållbar pump för torrkörning under längre tid.
Det finns ingen direkt standard för vilken diameter borrhålet har.
Det är ändå ganska ovanligt att en bergbrunn inte ska ge tillräckligt med vatten så jag har lite svårt att förstå din oro samt att du inte tar till dig dom tips du redan fått på att reda ut inflödet.
Om någon säkert säger vad din brunn ger över internet så är det enda du kan veta att den perssonen snackar mer skit än han kan prestera över en livstid
