821 läst ·
3 svar
821 läst
3 svar
Tillräckligt stabil konstruktion badrum?
Väggarna är 60cc och minst 70 reglar med 15mm plywood och 12.5mm gips. Är det tillräckligt med cc60 mellan reglarna om väggarna sedan kläs med keramiska plattor?
Mellanbjälklaget är cc60 mellan befintliga golvåsar som är ungefär 70x250 och kommer komplettera med kortlingar och reglar för att kunna skruva och få stabilt med golvspånskivan. Sedan kommer armeringsnät läggas med vattenburen golvvärme 16mm slang och gjutas minst 32mm och på det flytspacklas från tröskel till väggnära hörnbrunn.
Är detta tillräckligt för att få en stabil och säker konstruktion som kan hålla upp vikten för keramiska plattorna samt ett badkar?
Enligt säker vatten är detta en egen konstruktion med cc60 på väggarna. Minns inte i detta nu om det är cc45 eller cc30 som gäller. Om det skulle bli tal om vattenskada kan det vara bra att ha följt en standard för att visa på att badrummet är byggt likt en hantverkare skulle gjort.Tjockberg skrev:
Med det sagt är frågan du ställer om det duger såsom du tänkt och det tror jag att det kommer fungera.
Ja en vattenskada från badrummet som gjordes -06. Då körde dem på 60cc, så skulle absolut kunna lägga till reglar i hela badrummet så det blir 30ccB Byggareberg skrev:Enligt säker vatten är detta en egen konstruktion med cc60 på väggarna. Minns inte i detta nu om det är cc45 eller cc30 som gäller. Om det skulle bli tal om vattenskada kan det vara bra att ha följt en standard för att visa på att badrummet är byggt likt en hantverkare skulle gjort.
Här kan du läsa på mer, finns PDFer till höger där.Tjockberg skrev:
https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20211
