Vi lutar åt att lägga in plastmatta i sovrummet, ca 3,3x4,4m. (Säger man förresten plastmatta eller finns det nåt bättre namn?)
Jag funderar på hur man skär till den bäst. Dom brukar väl finnas i bredd på tre eller fyra meter. Köper man en på tre meters bredd så ger det sig väl, men det vore ju trevligt att slippa skarva. Men en fyra meter bred matta lär ju inte gå att skära på plats, så jag antar att man i så fall måste rulla ut den någon annanstans och mäta petnoga innan man skär ut den. (Var jag nu ska hålla hus...måste nog möblera om hela vardagsrummet för att få tillräcklig yta...) En matta är ju rätt stel, så jag antar att det inte funkar att skära den några centimeter för stor.
Det blir väl knappast lättare av att det är dörrar på båda långsidorna där mattan måste vara lite bredare.
Hur tror ni det är bäst att gå tillväga? (Jag har inte lagt plastmatta förut.)
C
Det är ju typ ett års torktid på limmet, så man har rätt skaplig tid på sig att justera. Mattan i mitt rum var 70 cm för bred om jag inte minns fel, när vi la in den, vi rullade bara ut den på tvären, vek den dubbel medan vi rullade, la den på rätt håll, smetade ut lim (med tandspackel) på halva golvet, la ut den halvan av mattan, vek dubbel på andra hållet, smetade ut lim på andra halvan av golvet, vek ut mattan helt, pressade ut luftbubblor med en bredspackel med en handduk virad runt, och skar kanterna med en hobbykniv allt eftersom.
Fast nu när jag tänker efter tror jag att vi grovskar bort en bit innan vi la in hela, för att förenkla hanteringen lite, så den var nog bara 5-10 cm för bred när vi la in den.
Spackla golvet, slipa, dammsug NOGA, lägg in mattan, är det mönster (klinkers, trägolv eller liknande) mät in noga så att den ligger rakt, grov skär, justera ev. igen,
sen kan du antingen limma, gnida ut den och fin skära, eller fin skära och limma. vik mattan på mitten limma halva mattan, lägg ner gnid ut, vik bort den olimmade mattan, limma, lägg ner, gnid, klart
Var noga när du drar på limmet så att du får en hyfsat rak kant på mitten av mattan för att undvika dubbellimmning
Köp helst en riktig limspridare med metalldubb kostar ca 100:-, dom i helplast blir snabbt nerslitna, köp även en gipskniv, hobbykniv eller 2, en med krokblad och en med rakablad alt. så kan du använda en kraftigare brytbladskniv och en hobbykniv med krok
Tänk på att försöka inte få skarpa veck på mattan när du lägger ut den, kan bli fula märken.
Annars river du ut gamla mattan tar bort golvlister och trösklar om det går, och ringer dit en mattläggare skulle tippa på att det tar max 5h med spackling
Tack för tipsen, det ska nog ordna sig. (Fast vi har inte ens valt matta än.)
Borde det inte gå bra att grovskära den genom att såga av en bit medans den är ihoprullad?
