1 118 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
tillluft till kamin
Frågan är om det finns något negativt att släppa ner tillluftsslangen till kaminen ( contura 560) i krypgrunden och inte dra ut den genom ytterväggen, det borde väl vara bra med lite extra drag i grunden. Eller är jag fel ute.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Finns flera saker att tänka på innan du ger dig på detta. En sak är givetvis att en kaminen kan mumsa många kubik med luft när den är igång (stor ofta i beskrivningen) och för att inte generera ett ordentligt undertryck i krypgrunden måste du ha stora ventiler in i denna. En annan aspekt är att om du vintertid tar all luften från krypgrunden så kommer den mest troligt ersättas av luft utifrån (genom ventiler) och kyla ner grunden ordentligt alternativt ersättas av luft genom mark/otätheter (om du saknar ventiler) och generera kass förbränning i kaminen samt stort undertryck.
Detta var ett par tankar "från höften" och det finns säkert bra saker med det med även om jag har svårt att komma på några nu. Är det bara en fråga om att förse kaminen med luft underifrån är väl inget som hindrar att du drar rör genom krypgrunden ut till grundmuren och sätter en ventil där för en mer kontrollerad lösning.
// Mats
// Mats
Tänk också på att om tilluftsröret är monterad och går in i själva kaminen så måste tilluftsröret vara i icke brännbart material samt isolerat (med icke brännbar isolering). Detta pga att det finns en, möjligtvis teoretisk, men dock risk för att om det blir fel på kaminen så kan det börja brinna ner i tilluftsröret. Detta var de uppgifter vi fick och vårt tilluftsrör går ner genom en gjuten betongplatta, genom isoleringen och ut genom grunden på huset.
