9 557 läst ·
18 svar
10k läst
18 svar
Nytt hus med frånluftsvärmepump, måste öppna när braskamin tänds - trots tillluft?
Vi har precis flyttat in i vårt nybyggda Eksjöhus och jag har gett mig på mina första försök att använda braskaminen. Jag har tidigare läst om hus som får problem med till-luft vid braskamin, så därav var jag noga med att se till att eksjöhus gjöt in tillluftskanal i golvplattan så braskaminen hade något att "hämta luft" ifrån eftersom jag visste att vårt nybyggda hus skulle vara väldigt tätt.
Lägg därtill att jag har frånluftsvärmepump, vilket jag antar skapar ett visst undertryck i huset? Rätta mig om jag har fel.
Hur som helst, när jag tänder upp kaminen måste jag ha ett öppet fönster eller en vidöppen dörr dom första 4-5 minutrarna. Annars står det rök rakt in i huset och det blir inget trevligt alls... Är detta normalt? Jag trodde i min lilla vetskap att jag skulle slippa denna typ av åtgärder i och med att jag har en riktig till-luftskanal?
Kan någon hjälpa mig belysa detta?
Stort tack,
Vol
Stort tack,
Vol
Ja, jag har precis samma setup i mitt ganska nya hus och jag stänger alltid frånluftsfläkten tills brasan har fått fart och därigen fått ett tilräckligt drag i skorstenen.
Därefter stänger jag dörren och kan åter starta frånluftsfläkten.
Det är korrekt. Vad du kan kolla är så att det inte är löv eller annat som blockerar i inloppskanalen.Volatyle skrev:
Men oavsett detta så måste du eliminera undertrycket i huset under några minuter tills du fått fart på brasan
OK, Så att t.ex tillfälligt stoppa fläkten i FLVP är en lösning? Eller menar du att jag bör göra både det och öppna ett fönster?roland53 skrev:
Vol
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Själv kör jag ner frånluftsfläkten till typ 30% av normalflödet i ca en timme, dels för att undvika att det ryker in och för inte suga ut all värme direkt.
Det hörs som en god ide, det måste jag prova!! Kanske i kombo med någon äggklocka funktion så den slår ifrån automatiskt efter önskad tid?largab skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har haft lite av samma problem.
Har tilluft till kaminen i form av ett 100 mm spirorör.
Men när vi drar igång köksfläkten tenderar elden i kaminen att dö.
Jag misstänker att anslutningen tilluft - kamin är ganska otät, så lufttrycket i huset (vilket alltid är lägre än ute) + köksfläkten får luften att gå "baklänges".
Har en svag plan att täta tilluft - kaminanslutningen, men det kräver nog tyvärr att man plockar ner hela kaminen.
Det är "bara" ett halvt ton täljsten
Fast vi kör inte köksfläkten så ofta. Mest skaldjur i vårt enkla kök
