Hej, bor i ett äldre nyrenoverat enplanshus på ca 110 kvadrat. Huset är beläget i Norrbotten.
Har endast bott i huset under sommaren och då vi har haft fönsterna öppna för det mesta har man inte tänkt på ventilationen fram tills nu när det blivit kallare ute och vi håller fönsterna stängda. Blir snabbt kvavt efter en brasa i kaminen.
Ritat en bild på planlösning samt dagens befintliga ventilation. Endast inlopp vid bastuaggregat och en PAX fläkt som utlopp i badrummet. Finns även ett utlopp i den andra toaletten som mest används till förvaring och dörren dit hålls stängd. Taket är ca 60 cm högre i vardagsrummet än i övriga rum.
Kaminen kommer att eldas flitigt i under vintern och ge stöd åt luftvärmepumpen i samma rum. Elementen är snålt inställda och ger endast "grundvärme" i samtliga rum.
Funderar på lågt placerade inlopp i båda sovrummen och utlopp i köksdelen. Tanken med detta är att varm luft från kaminen skall strömma in i sovrummen genom dörrarna vid dörrposten och blandas med frisk luft medans sval frisk luft samtidigt kryper in i vardagsrummet genom dörrarna längs golvet, blandas i vardagsrummet och ut genom utlopp i köket.
Kan detta funka eller får man kanske prova sig fram? Funderat på Värmeflyttare in i sovrummen och badrummet men blir svårt med elanslutningarna... Vill gärna att kaminens värme sprider sig i hela huset då den är dimensionerad för ca 120kvadrat.
Kom gärna med förslag.
