Jag har ett hus som står på plint, runt om är det träskivor (spånskivor eller dylikt). Grunden är av varierande höjd, i ena hörnet av huset står huset nästan på marken, i andra hörnet är grunden upp mot en meter. I grunden finns oisolerade vattenrör som har fryst, de ska isoleras, men för att värma dem temporärt för att se att vattentillförseln fungerar i övrigt så tänkte jag att man kanske kunde värma hela grunden med en byggfläkt.
Frågan är då, är det rimligt att värma en helt oisolerad grund med en byggfläkt på 2 kW, tillräckligt för att rören ska tina när det är som nu, mellan -5 och -15 grader ute? Eller blir det bara att elda för kråkorna?
Edit: Jag kan tillägga att jag tvekade lite på om det här är rätt placering av tråden, kanske borde den ligga i Grund?
Hade ett liknade problem för många år sedan, är tveksam till att det funkar.. går det inte att få dit en värmekabel på utsidan och sedan linda isolering runt?
Om det bara är vindstilla så ska det nog gå, och det inte är för stort. Värmer vårt nybygge med en sån 2kw byggfläkt just nu...men det är ju kraftigt isolerat. Dock borde du få plusgrader om du kör för fullt...vilket du lär få göra tills du har isolerat rören.
Funkar säkert temporärt... men skulle vara lite försiktig för att inte få vattenånga och kondens osv.
Ett bra alternativ är ju att köpa en värmekabel och koppla in i rören/linda runtomkring. Mindre el-konsumtion och garanterad effekt.
Du kan också försöka gränsa av utrymmet runt rören med kartonger eller liknande för att få ett mindre utrymme att värma upp. Ställ sedan fläkten så att den blåser rakt mot rören.
Erik
Det finns inte en möjlighet att värma en husgrund till plusgrader med 2 kW om set inte är tätt runt om, du får krypa under och "bygga" in ledningarna och sätta in värme i inbyggnaden. Använder du 7 cm frigolit till "väggar" är det inte så svårt att få någorlunda passform, sedan kan du täta med fogskum. men kolla så att inte fogskummet fräter på frigoliten
Mikael_L
Jag skulle också påstå att det är omöjligt att värma upp grunden med 2kW utan att du först isolerar åtminstone lite halvhjärtat. Minst 5 cm.
Och även då är det ekonomiskt sett ett vansinne.
Som exempel kan jag nämna vårt husbygge.
Med 45mm isolering i alla väggar runt om, alla fönster insatta, uppåt var det ett oisolerat mellanbjälklag, endast spånskivor som låg på (och inte riktigt överallt).
Sen var vägarna på OV också isolerade med 45mm men taket oisolerat, bara råspont med papp på.
När temperaturerna började krypa ner mot nollan slog jag på en 2kW värmefläkt på 1-kW-läget för att se till att det höll plusgrader inne för vattnets skull.
Men jag kan säga att jag kunde inte känna den minsta skillnad i temperaturen ute och inne ändå. Så det blev j**** brått att isolera.
Och då hade jag alltså 45mm på de flesta håll.
Har du koppar rör som frusit? Kan du krypa i grunden o värma rören med en varmlufts pistol.Ha kranen stå lite öppen så släpper det nog om det bara är en "frost propp".Sen ha kranen stå o droppa tills bättre isolering är på plats.
Tack för alla svar.
Jag fick rådet av en rörmokare att tina rören med en kupevärmare, så jag bestämde mig för att ändå testa och ställde ned en 2 kW byggfläkt (en sån som kostar 250 kr på t.ex. Jula), som jag drog igång för fullt, men sedan ställde ned till mellanläge (1,3 kW) efter en liten stund. Det tinade faktiskt upp rören på några timmar. Då var det runt 5-6 minusgrader ute enligt termometern.
Idag har utetemperaturen varierat mellan strax under noll och ned till nästan -10 skulle jag tro och när jag kollade till det igen ikväll, efter drygt ett dygn var det i alla falll 6-7 grader i grunden enligt en termometer jag ställde ned där (och rören var fortfarande tinade). Så nog verkar det fungera, i alla fall så länge det inte blir alldeles för kallt ute. Nu ställde jag ned fläkten till 0,65 kW och nu ska det bli -15 säger de, så vi får väl se hur det går.
Det är klart att det inte är någon ekonomiskt vettig variant att köra på i längden, men riktig rörisolering är på gång och jag tänkte att det kanske kunde vara bra att veta att en liten fläkt kan göra mer än man tror.
Nu är det ju ett ganska litet utrymme förstås, huset är på 65 kvm och höjden varierar mellan nästan noll och kanske en dryg meter, så det är nog inte mer än 20-40 kubik att värma och det är i alla fall täckt runt om, om än absolut inte tätt.
Vattenledningar i en oisolerad ouppvärmd grund, kommer att frysa även om du isolerar dem med rörisolering !
(Om det inte konstant cirkulerar uppvärmt vatten i dem, eller installerar el-slinga längs rören innanför isoleringen).
Ja, jag uttryckte mig lite slarvigt, de ska värmas med elslinga är tanken.
