5 617 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Tillfällig värmekälla till golvvärmen?
Hösten är kommen och några mornar förra veckan var det frost på panelen som låg utanför vårt husbygge.
Sånt är ju inte så uppskattat när man bygger själv direkt.
För att såsmåningom kunna lägga golv så krävs det ju att fukthalten i plattan är tillräckligt låg, även fukten i väggarna vill man ju driva ut innan man drar på ångspärrsplasten vilket alltså leder oss in på frågan:
Hur gör jag enklast för att få till lite varmvatten och cirkulation i golvvärmeslingorna? Att gå och köpa allt till vår slutgiltiga installation nu och ställa in i huset är inget alternativ, utan jag funderar på något annat.
Köpa en gammal doppvärmare, nån sorts kärl och en cirkulationspump och koppla in temporärt? Kanske får för hög cirkulation och temp med denna lösning om man använder sej av fel grejer?
Kanske kan gå på 12V grejer istället, ta en motorvärmare till bil och löda fast i ett kärl och en 12V vattenpump för båt för cirkulationen? Men frågan är om pumpen klarar av att pumpa runt vattnet och om motorvärmaren kan värma upp tillräckligt?
Eller finns det några smidiga färdiga paketlösningar att koppla in sålänge?
Jag körde med elpanna med ett litet expantionskärl och en cirkpump direkt på golvvärmecentralen under byggvintern. Fungerade kanon. Lite svårt med regleringen, blev lätt för varm.
Hör med din rörmokare(om du har någon såda kontakt), de brukar ha massa bra "skräp". Jag lånade av min röris som hade ett färdigt paket för utlåning
/Thrax
/Thrax
