Huset har idag 60-tals platta på mark, dvs ca 5 cm isolering över betongplattan och ingen isolering under.
Lättbetongväggar, vilket jag också tänkt ha på tillbyggnaden.
Skall bygga till i direkt anslutning till befintlig grund/byggnad.
Vilket sätt är bäst vad gäller grunden. Vill ej ha torpargrund. Går det bra att bygga platta på mark med ca 30 cm isol?
Golvvärme? Eller ska jag bygga som det gamla 60-talssättet?
Något annat speciellt att tänka på vad gäller grunden?
Hej, aktiverar inlägget igen med förhoppning om synpunkt.
MVH
Jag tycker inte att du ska bygga grunden på det gamla 60-talssättet, eftersom överliggande isolering på en betongplatta är att betrakta som riskkonstruktion. Lägg alltid isoleringen under platta på mark. Isolering (t.ex cellplast) under plattan i kombination med makadam ger en fuktsäker grundkonstruktion med lägre RF i betongen än med isolering ovanpå betongen. Sen kan man välja olika typer av kantelement, typ lättklinker eller cellplast . 200-300 mm cellplast gäller när man ska ha golvvärme.
