1 187 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Tillbyggnad på höjden med badrum möjlig?
Kanske en dum fråga. Men om vi bygger ut ena ”flygeln” av vårt H-Hus på höjden så blir det 63kvm extra. Men då detta är planerat och byggt som ett enplanshus, hur får man till ett badrum? Jag förstår att det går dra rör för vatten och element i eller i värsta fall utanpå väggarna. Även el borde fungera, men avloppet? Hur får man vattnet från golvbrunnen ner till avloppet under plattan? Vart kan detta kopplas?
Någon som vet om standardkonstruktioner? Trivselhus från 2019.
ingen som vet någonting om detta?M Move105 skrev:Hej!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Alla installatoner till badrummet måste dras genom bottenvåningen. För avloppet får man ordna ett separat schakt (dvs en våningshög låda). Det hänger på planlösningen hur man kan få till det på ett bra sätt.
ett schakt som du går på insidan av en innervägg och ansluter till befintligt avlopp alltså? Har bara svårt förstå hur man får till detta utan att det avloppet ”stängs” för all annan avrinning.J justusandersson skrev:
Ex. Vi skulle kunna dra från tvättstuga som är rakt under tänkt badrum. Två golvbrunnar en under ho/kopplad till tvättmaskin samt en under FLVP. Lite jobbigt stänga en av dessa helt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Grunden för alla avloppssystem är en stam som går från källaren hela vägen genom huset och som slutar med en avluftning ovanför yttertaket. I källaren övergår stammen till en vågrät ledning som leder ut i gatan till kommunens ledning (om du inte har eget avlopp). Till stammen är alla avlopp anslutna genom förgreningsrör av olika dimensioner. Golvbrunnar har vattenlås. Det verkar som om du behöver läsa på lite om hur avloppssystem fungerar. Låna en handbok på biblioteket eller prata med en rörmokare.
